Lysdiod
Lysdiodsguide
Kalkylen
Vi vill koppla in en lysdiod i datorn. Våran lysdiod ligger på 1.6V och den vill ha 15mA för att fungera korrekt. Vi har tillgång till 12V från datorn. Vi måste på något sätt få ett spänningsfall på 10.4V och strömmen skall begränsas till 15mA.
12V-1.6V=10.4V
10.4V kommer alltså "falla" över motståndet vi skall använda. Vi vet nu att spänningen över motståndet är 10.4 Volt. Och enligt Ohms lag (R=U/I) måste vi dela spänningen 10.4 Volt med strömmen vi vill ha ha för att få fram den resistans som motsåndet skall ha. Och det gör vi nu
Steg2: Hur mycket ström skall vi "släppa fram". 15mA i det här exemplet
10.4/0.015=693 Ohm
Det närmaste vi kommer 693 Ohm blir 680 eller 820 Ohm.
Här har jag kopplat in en Amperemeter för att se att vi har räknat rätt, och det hade vi! Strömmen blev lite högre eftersom vi "bara" hade 680 Ohm
Seriell- och parallellkoppling
Gör ett litet tillägg angående seriell och parallellkoppling. Seriekopplar du 10st lysdioder som ligger på 1.6Volt betraktas det som en 16Volts belastning och måste beräknas efter det. Har du bara tillgång till 12V kan man tex sätta 5st LEDs i två rader. Då kommer varje rad behöva 8V.
Att koppla lysdioder i serie som skall blinka eller PWM-moduleras skapar nya problem. Om lysdioden släcks helt, kan det uppkomma för höga spänningar för lysdioden pga induktanser i ledningar. Släck därför inte lysdioden helt utan låt den alltid dra några uA i släckt läge.
Ett tillägg angående effekt
Effekt=Spänning*Ström. (P=U*I)
Om du tex skickar 0.2A genom ett motstånd som har 10V över sig blir effekten i detta motstånd 2Watt, och sätter man dit ett på 1/4W brinner det upp. Så här måste vi köpa ett motstånd på MINST 2W. Kom ihåg att det är spänningen _över_ motståndet som man skall multiplicera med.
