Hur man får andra att tillverka kretskort
Legotillverka dina kretskort
Detta är en kort beskrivning, med förutsättningarna att KiCAD används för att rita kretskortet och skicka dom skapade Gerberfilerna till Swech Trading, men tipsen gäller även generellt för tillverkning.
Lista på tillverkare: [Mönsterkortstillverkare]
Att läsa före
- alternatezone.com/../PCBDesignTutorialRevA.pdf
- altronmfg.com/../Board Design Guidelines 2003 Rev-A.pdf
Måttsättning och hålstorlekar
- Ledare = 0,4 mm (15 mil)
- Mellanrum (clearance) = 0,3 mm (12 mil)
OBS! Detta gäller ledare som inte skall bära högre strömmar. Mera ström kräver tjockare ledare. En bra räknare för att räkna nödvändig ledarbredd hittar du här
Komponenthålen väljs utgående från komponenterna. Det är dock bra att standardisera kring några hålstorlekar. Notera att en 1mm tråd inte går ned i ett 1mm hål! Ta en Piher-trimpot som exempel. Benen anges där till 1,0 mm +0,1. Lagom hålstorlek är då 1,2 mm
IC, IC-Socklar , stiftlist, etc = 0,9 mm Via = 0,6 mm Motstånd, kondensatorer (små) = 0,8 mm
Kontrollera ditt kort
Det är så lagom kul att få hem en packe kort och sedan upptäcka att man gjort fel. Så kolla och kolla igen. Kör en DRC (Design Rule Check) i KiCAD och åtgärda alla fel.
T2 X119888Y124206
Skapa filer för sändning
Skapa även en drillfil (borrfil):
