LW PS-305D
LED siffrorna Current och Voltage visar ström med 0.03A felmarginal respektive spänning med 0.3V felmarginal.
Amps Hi/Lo?
C.V. som lyser grönt betyder att strömbegränsning har aktiverats.
Svart (-) är matningsjord.
Grön (GND) är skyddsjord.
Röd (+) är matningsspänning.
Dippar inte spänning när man drar på belastning mha av vred på en effektresistor.
Inbyggd fläkt.
4.4 ohm resistor, 0.90W
4.4 ohm resistor, 27W
84 ohm resistor, 11W
12 ohm resistor, 84W
0.11 resistor, 93W
Övrigt:
Utspänningen har knappt c:a 10mV skräp. Nätbrum i form av en negativ puls samt brus. Bara provat med tomgång och låg last i brist på lämplig belastning.
