Mikrokontroller
Mikrokontroller?
Hårdvara
- Dator
- Programmerare
- Programmeringsmjukvara
- Kompilator
Dator
Mikrokontroller
- Basic Stamp
Basic Stamp
PIC
AVR
AVR kan köpas i vissa elektronikaffärer. Hos t ex Elfa hittar man ett urval av AVR-chip. Kan även gå att få som sample, sägs det...
AVR finns i olika familjer:
- AVR32 - Motsvarande dsPIC (se PIC ovan). Riktigt kraftfulla processorer som inte spelar i samma division som de andra familjerna här. Obs: Finns ej att köpa än!
Kristall
http://moffa.nu/stiff/elektronik/kristall.gif <-- Lågprofil mikropocessorkristall
http://moffa.nu/stiff/elektronik/osc.gif http://moffa.nu/stiff/elektronik/xtal.gif
Programmerare
AVR
- STK500 (Elfa)
- STK500 (Software Crew)
- ATMega Training Board
PIC
- Bygg själv
IDE - Programmeringsmiljö
Basic Stamp
- Medföljer modulerna.
PIC
AVR
Kompilator och Språk
Basic Stamp
PIC
- JAL - JAL
AVR
Övriga länkar
- AVR Freaks - AVR Fansite
Använda UART.
Genomgång av CAN-bus.
Samt mycket mer.
