Lödstation
Lödstation består av en huvudenhet som sköter elomvandling och temperaturreglering i den anslutna lödpennan. Fördelen är mer exakt temperatur och mer lätthanterlig lödpenna.
| Egenskap | Lämplig kapacitet |
| Pris | 500 - 700 SEK |
| Effekt: | 50 - 60 W |
| Uppvärmningstid: | ~ 14 s |
| Temperatur område: | 200 - 480 °C |
| Temperaturstabilitet: | 5 °C |
| Temperaturnogrannhet: | 5 °C |
| Reglering: | Skall reglera temperatur, inte effekt! |
| Spetsar: | Kompabilitet (utbud) och pris |
| Hållare för lödpenna: | Enkel och stabil hållare som ej går sönder. |
| Antistatisk | Anslutning för ESD-skydd |
| Skärm: | Tillförlitlig och tylig visuell återkoppling |
| Sladd: | Mjuk och följsam, helst inte hård och plastig. |
| Tip-to-grip: | Avståndet handtag till spets. En del föredrar kort, andra långt. |
En del lödstationer reglerar temperaturen genom curie-effekten direkt i lödspetsen (magnastatprincipen). Där ett material förlorar sin magnetiska egenskap när det blir för varmt och återfår den när det blir kallare.
En vanlig spänning mellan styrenheten och lödpennan är 24 V.
Produktexempel:
- jula.se - Lödstation 600 SEK 2013-02-16
 - elfa.se - Lödstation WTCP 51 50 W DE -, WTCP 51, 2158 SEK 2013-02-16
Se även
- EF: Tips på bra lödstation (startad 2013-02-15)
 - svwp: Lödstation
