Hur man tillverkar kretskort
Standardmetoden för att tillverka kretskort hemma i utvecklingssyfte är:
- Skapa PCB layouten i ett CAD program för elektronik.
 - Kalibrera skrivaren så att måtten blir de rätta. Bl.a kan man lägga ut komponenterna på en testutskrift pappret för att bekräfta att skalan är rätt.
 - Skriv ut layouten på genomskinlig OH-film eller Veläng (smörpapper och standardpapper kan också gå bra med lång exponeringstid).
 - Lägg kretskortslaminatet med OH-film ovanpå i en låda som belyser med UV ljus under ca 10 minuter.
 - Doppa kortet i framkallare. Normal framkallningstid är ca 5-10 minuter.
 - Gnid kortet hårt med hushållspapper för att få bort eventuell lös fotoresist.
 - Stoppa ner kortet i ett bad av etsningsvätska. Normal reaktionstid är ca 5-10 minuter starkt beroende på reaktivitet.
 - Skölj.
 - Ta bort fotoresisten med stålull (tex Svinto).
 - Tvätta av med en bit hushållspapper och alkohol för att få bort tvålen i stålullen.
Nödvändlig utrustning:
- Dator med CAD mjukvara
 - Skrivare
 - OH-plastfilm
 - Kretskortslaminat med UV känslig beläggning
 - Belysningsbox med UV-ljus.
 - Syratålig låda.
 - Kemikalie: Framkallare.
 - Kemikalie: Etsningsvätska t.ex H2O2 eller FeCl3
Snabbare/billigare varianter är:
- Skriv ut direkt på PCB och etsa (kräver modifierad skrivare).
 - Fräsa ut banor direkt på kretskortslaminatet. Kräver dock dyr XYZ rigg.
Förvaring av etsvätska:
- Glaskärl, t.ex vinflaskor.
 - Plastbehållare av vissa hårdplaster. Vita utfällningar, sprickor mm innebär att den är osäker.
 - Behållaren måste ha ett lufthål för att syrgas som produceras skall kunna komma ut.
