Elektroniska slanguttryck
Term Beskrivning
Kortis Kortslutning
"Släppa ut den magiska röken" Överbelastad eller överhettad komponent, inte bra..
Trissa Transistor eller MOSFET (korrekt?)
Konding Kondensator
Lyt, Konka Elektrolytkondensator
Tåt Tråd
Trafo Transformator
Ringning Översvängning på snabba pulsflanker (korrekt?)
Snubber Resistans och kondensator i serie som RC-filter för att dämpa ringning som dioder ej hinner dämpa.
Glödis Glödlampa
Chip Integrerad krets dvs massa halvledare i en liten kapsel med ledningsben.
Frihjulsdiod Diod som avleder backspänning från reläer och motorer.
Väggvårta Omvandlar (oftast) nätspänning till lågspänning.
Klenspänning <50V AC eller <120 V DC
Eftersläng Ringning
(gris)tryne Små ferrittrafos bestående av en kärna med två parallella hål
Pinne, Spira, Tvättlina Antenn
Skåp Oscilloskop
Specka Spektrumanalysator.
Glorra Lyser väldigt svagt, lampa, bildrör och nu mera även led
Klister Lödtenn
Överton Barn till radioamatör
Gristryne Vårt svenskaste telejack eller apparatkontakt (C13/C14 enligt IEC 60320)
Spik Transient
Kyss. Pärla Elshock
Klentafs 220 V kabel
Groda Fyrkantigt 4-vägsuttag med kort anslutningskabel (230 V)
Banan specifik typ av plugg
Sockerbit Rörformad metallbit med två stycken tvärgående skruvar med isolerande plasthölje för sammanfogande
av två trådar
Ubåt Rörformad metallbit med en tvärgående skruv med isolerande plasthölje för sammanfogande av
två trådar under samma skruv.
Glödkorv Lödpenna
Strippa Avisolera
Klet Kiselfett
Krabba Integrerad krets (IC)
Pott Potentiometer
Seriesnöre Seriellt gränssnitt för överföring av data. Ofta asynkron 8N1 överföring.
Krokofant Lång krokodilklämma
Snubberdiod Frihjulsdiod
Avkoppling Kapacitans för stabilisering av spänning
Transing Transistor eller transformator
Groda Verkyg att för att få tag om t.ex stagwire till stolpar, enklast beskrivet som ett parallellogram
Plastost Rund armatur för glödljus, helt i plast förutom reflektorn, sitter ofta som husnummer på hyreshus
Plastlimpa Enkel lysrörsarmatur lämpliga i köket
Elefantsnor Silikon, eller häftmassa ; täckmedel vid våglödning för det som ej skall lödas
Megger, Megga Isolationsprovare/isolationsprova
Arrakrulle, Dammsugare Bakelse under namnet arrakrulle vars färger blir 150 ohm. Kan också betyda säkring.
Sträckolin Dra i en kabel
Öke Kabel eller förlängningssladd
Apskit Grå tätningsmassa (förmodligen ersatt av silikon numera)
Lysmask Elektriker i Sverige
Sparky Elektriker i Storbritannien
Labbagg Laboratorationsaggregat
Nätagg, Agg Elförsörjningsenhet för datorer primärt
Piff Pikofarad (pF)
Shaking stevens Vibrationssensor på vindkraftverk som detekterar om det skakar för mycket
Uffe, Uff Mikrofarad (µF)
Polbultar Tyristorer med grovgänga (sitter vanligtvis i järnverket)
Porjus Eluttag
Umph Ohm
Kräm Ström
Droppe Tantalkondensator
Databas Subwoofer till PC
(Någon) triggade till (Någon) reagerade, vaknade till
Fästingar Tantalkondensatorer
Beduttingar Kortslutningsbyglar som används för stiftlist. Ofta för konfigurationsändamål.
Norska Eprom Svarvade hållare för kretsar (DIL) som hade lösa stift som satt i en hållare av plåt, som man tog bort efter lödning. Bild
Indianmetoden Bygla säkringen och där röken kom var den trasiga kretsen
Guck Alla sorters klet, som kan vara allt från smörjfett till silikon eller PL400
Guckpistol Verktyg som applicerar guck
Clamping Förhindrar elektriska parametrar utanför ett definierat område, t.ex genom kortslutning
Stret Ström
Bandspelarkontakt C7/C7, den tvåpoliga opolariserade varianten
Laptopkontakt C5/C6
Skolans potatis C-MOS det vill säga CMOS
Fosterfördrivare Testklämma med käft som har tre eller fyra "käkar" som öppnar sig när man trycker i bakkanten.
Kattstrypare Buntband
Brygga Likriktarbrygga...
Stabbe Spänningsstabilisator typ 7805 osv..
Trimpot Trimpot helt enkelt
Kruka Elektronrör
Pärla Som i "det har gått en pärla" = säkring typ "propp"
Lykta Lysdiod även glödlampa för indikeringsändamål
Strånka Kort kontakterad förbindelsekabel (kanske mer ett "fackuttryck" i telebranchen)
Op-amp Operationsförstärkare
Spagg Spänningsaggregat
Mödomstång Tång med tre käftar vilken används för att expandera skyddsgummitutor
Fosterförlösare Testklämma med krokodilkäft
Tatta kabel Militärt uttryck för att bygga telefonledning
Kabeltattare Person (väre) som drar telefonkabeln, tillsammans med övriga medhjälpare.
Väre Person som sysslar med kabeldragning
Ryggmes Utrustning för att bära kabel på ryggen ofta i form av 500 meter rullad kabel
Muspiano DIP-switch
