Elektronikrengöring
- Tops
- Tandborste
- Diskmaskin utan diskmedel
- Ultraljudstvätt
- Dusch
- Destillerat vatten
- Ren alkohol
- Isopropanol
- Butangas eller annat som dunstar snabbt
- Torkning i ugn 50 °C
- Vakuum under 5 mBar som sänker vattnets kokpunkt
- Dammsugarmunstycke av ledande material och jordplatta under kretskortet
- Tryckluft
- Allmänna föroreningar eller redan påbörjade korrosionsrester på elektroniken kan man förskölja/penseltvätta med ett milt lösningsmedel som t.ex MCF800 (avsett som billig flusstvätt) men det kan även lösa plastytor. T.ex fett i potentiometrar och vissa limmer som brukar användas för att t.ex hålla neoprenkuddar på plats på mönsterkort.
- Diesel/Terpentin löser gammal sot, ultraljud får den att lossna (undvik dock diesel med en utspädning av RME rapsmetylester)
- Tumregeln är att kortare kolväten löser längre kolväten, om skilnaden är liten
- Klorrester kan lösas genom att tvätta omväxlande med etanol och natriumtiosulfat
- Grönsåpa löser utmärkt vegetabiliska oljeprodukter. Det biter på t.ex cellulosabaserad trätjära (utfälls vid träbrand), men fungerar betydligt sämre på petroleumbaserad tjära
- Lacknafta som finns i två huvudvarianter, löser sot
- Kraftigt kokande metanol ger ultraljudsliknande resultat men kräver dragskåp mm (explosiv gasblandning >6% i luft)
- Oxid såsom aluminiumoxid eller järnrost som inte kan tas bort på annat sätt, prova EDTA
- Sotrester kan med fördel lösas med ickepolärt, organiskt lösningsmedel. Som t.ex kemiskt ren bensin eller liknande petroleumdestillat.
- Yes diskmedel är bland de bästa tensiderna som finns på att dispergera icke polära ämnen i vatten
- Tensider kan ev fungera i alkohol
- Klorrester kan lösas med zinkoxid löst i etanol
- Bikarbonat i ren vattenfri metanol
- Vaccumtorkning
Sot från bränder
- Avjoniserat vatten (obs! vatten kan lösa upp klorrester)
- Såpa och varmvatten
- Små penslar
- Spola under kranen
- Avsluta med avjoniserat vatten
- Torka i 50 °C under 48 timmar
Torkning
Isopropanol eller högkoncentrerad sprit så som spolarvätska, T-sprit, eller finsprit löser vatten. Minst 40%, helst 96%. Diskmedel sänker kapillärkraften hos vatten.
- Ugn på 50 °C
- Isärplockad apparat, t.ex mobiltelefon i grund balja som fylls med vattenabsorberande material som helt täcker alla delarna. Det går bra med torkat matris som ej tillagats alternativt hushållspaper i matmixern tills det har en grovlek i paritet med kokkaffe.
- Efter en halvtimmes torkning i ugnen
- Ta upp delarna och bada de i sprit igen
- Ny torkning med nytt ris
Varningar:
- Explosionsrisk vid stora mängder spritångor i ugn
- Nylonskjorta och hasande med tofflor på filt-golv bidrar till statisk elektricitet
