Åskdetektering
Åska kan detekteras med:
- RF energi som bäst i frekvensbandet 100 - 300 kHz. Urladdningstiden är cirka 10 µs - 1 s. Position kan fastställas med trilateration dvs tidsskillnad i ankomsttid.
 - Spänningsfält [volt/meter] utfört med t.ex rakblads potentialskillnad mot jord.
 - Röntgenstrålning det finns forskning som visar att röntgenstrålar från rymden joniserar luften innan åskan slår ner. Åskan i sig själv genererar också kraftig röntgenstrålning, i klass med tandläkarröntgen beroende på avstånd.
 - Ljuspuls då fotoner frigörs i blixten.
 - Ljudbang av att luften blir "superheated".
Test kan ske med:
- Piezotändare som ger RF energi huvudsakligen. Men även en viss ljuspuls.
Diverse projekt för att detektera åska, oftast genom RF-energin:
vaderbitarna.se - Valla-Väder (diverse mätare för väder, bl.a åska)
Boltek Storm Tracker - 700 EUR + Mjukvara + 2,8 GHz x86 PC
timbitson.com/Weather_Projects:
techlib.com/electronics/lightning radiomottagare för blixt (300 kHz).
techlib.com - Åskdetektor konstruktioner från runtom i världen
- Konstruktionen från Transilvania med antenn 20 meter ovan mark, ger detektering 200 km bort.
members.home.nl/fkooiman - Korsad loop antenn + opamp
- Korsad loop antenn trimmad för 10 kHz
 - 2 st Op-Amp 100x gain
 - 22 kHz mono sampling
 - Nogrannhet 1 grad.
