Problem med batteriladdare till skylift
Postat: 25 augusti 2020, 16:01:20
av Rille 11
Hej.
Den inbyggda batteriladdaren på 48V är lite defekt, slutar aldrig ladda. Den går ner till 10A men stänger aldrig av. Måste väl vara kretskortet som krånglar ? Kanske går att köpa nytt sådant men vill vara helt säker då den säkert är dyr,
Eller går det att laga bef, någon som är duktig på detta och har förslag på vilken krets som felar ?
Re: Problem med batteriladdare till skylift
Postat: 25 augusti 2020, 17:40:15
av Mindmapper
Är batterierna ok?
Vad har du för spänning när det stått och laddat en längre stund?
Postat: 25 augusti 2020, 20:40:49
av Rille 11
Efter ha stått stilla i ca 2år satte jag nu i helt nya batterier, original var 370 Ah, men har nu monterat 420 Ah. Men borde inte det funka iaf, bara ta lite längre tid att ladda ? Finns en dioddisplay som visar fulladdat, trots det stänger inte laddaren av. Kollade batterispänningen precis som då låg på 50.8V. Laddat för drygt ett dygn sedan.
Postat: 25 augusti 2020, 21:03:59
av mrfrenzy
När batterierna är full-laddade ska spänningen vara ca 56 V innan laddaren stänger av. Om det inte når upp till denna spänning och strömmen är 10A kan det vara ett batteri som är trasigt.
Prova mäta spänningen över varje batteri eller ladda dem ett och ett med separat laddare och se statusen.
Postat: 25 augusti 2020, 21:34:37
av Rille 11
Spänningen var nästan 60V när jag avbröt laddning.
Postat: 25 augusti 2020, 22:57:09
av breflabb
Tycker att U6 trissan eller vad det nu är ser lite konstig ut .
Sedan skulle jag noggrant kolla lödningarna, har sett en del tvivelaktiga.
Och alla grova kablarna som är skruvade med muttrar skulle jag skruva av och rengöra
kontaktytorna. Tror att det är mycket som har oxsiderat och då blir strömmätningen felaktig?
Postat: 26 augusti 2020, 09:39:44
av Rille 11
Ok, ska göra så. Kan tillägga att visaren på amperemätaren är lite ” stirrig”.
Postat: 20 maj 2021, 16:41:14
av limpan4all
Varför inte 4 st 12V 25A CTEK-laddare, så slipper man det där gamla möget. Dessutom så kommer dessa att ladda bättre än vad en 48V laddare gör.
