Motor till en Julafräs
Postat: 22 juli 2020, 08:17:34
av TomasL
Tänkte sätta en 3-fas 2-polig motor på min Julafräs.
Skall då plocka bort mellanhjulet, och sätta en omformare på den.
Hur mycket kan man varva upp spindeln utan problem, vid en utväxling på 2:1 blir ju spindelhastigheten 6000 rpm, och vid 3:1 9000 rpm
Har bytt samtliga lager i den.
Re: Motor till en Julafräs
Postat: 22 juli 2020, 08:49:49
av grym
obalans brukar vara det som ställer till det, du lär märka det när du börjar varva upp
Postat: 22 juli 2020, 12:06:38
av GFEF
Kontrollera max tillåtna varvtal chuck.
Postat: 3 augusti 2020, 20:52:18
av JostyKid
Jag har bytt motor som du tänker, men inte lager och det började märkas obalans redan vid 3000. Speciellt om man inte centrerat dragskruven och har en bra chuck.
Men i ditt fall, vad är lagren specade till? Det och vad verktygen klarar som nämndes tidigare är ju egentligen det viktigaste.
Och att ordna centrering av dragstången för chucken.
Och att du svarvat om båda remskivorna....
Lite pyssel så blir det ganska bra
Postat: 3 augusti 2020, 21:03:31
av TomasL
Lager, tja inte en aning, var på Momentum och köpte dem för två år sedan eller så.
