Nec V423 42" LCD Multisync Monitor ,dålig bild vid uppstart.
Postat: 4 juli 2020, 17:13:12
Hej.
Har fått hem en Nec V423 42" LCD Multisync Monitor som beter sig lite skumt i början innan den blivit varm.
När man startar upp den kall så är nästan nedre halva delen kass.
Det flimrar lite och man ser en massa vertikala ränder ,mestadels från ev. ikoner som är längst ner på bild.
Men under tiden den blir varmare så går detta längre och längre ner tills bilden är helt ok.
Medan detta pågår så kan bilden bli nästan bra men fadeas bort til att bara se vertikala ränder.
Under ca 15 min pågår detta innan bilden är bra.
Sen går den jättebra utan minsta problem i flera timmar.
Har försökt att kolla med kylspray när den är bra om jag kan framkalla detta igen men utan att lyckas.
Enda som händer något är när jag sprayar ner i skärmen där flatkablarna från T-con kortet går ner och in i skärmen.
Men då blir det på hela bilden och blir mer ryckig och ser mer ut som störningar.
Hade det varit på halva bilden vertikalt så hade jag kanske trott antingen t-con kortet eller skärmen.
Men nu när det är nedre halva bilden horizontalt så tycker jag det är lite skumt.
Ser inget konstigt vad gäller kondingar,lödningar eller annat på kretskorten.
Bilder på korten:
/Magnus K
Bilder på korten:
/Magnus K
