Fråga om Elverk + PA / DJ
Postat: 23 juni 2020, 13:31:48
Hej,
Jag har inte så bra koll på el, därför tänkte jag fråga om det här fungerar.
Tanken är att koppla in två skivspelare, en mixer och två högtalare.
Skulle detta fungera med detta elverk ifrån Biltema;
Digitalt elverk med uttag för 230 V och 12 V. Lämpligt för känslig elektronik eftersom växelströmmen har en ren sinuskurva. Max uteffekt AC: 1,1 kW. Levereras utan motorolja
SAE 10W-30.
TEKNISK SPECIFIKATION
Spänning: 230 V
Effekt: 1100 W
Vikt: 13,5 kg
Motorolja: SAE10W-30
Tankvolym: 2,6 l
Skivspelare:
Strömkälla
AC 110-240 V, 50 Hz/60 Hz
Strömförbrukning
8 W
Cirka 0,2 W (Standby)
Mixer:
Distorsion: Strömförbrukning (typisk): 3,7 W
Strömförbrukning (max): 6,3 W (utgång från hörlurar)
Högtalare:
Output Power: Max: 200W
Output Power: 100W
Tack på förhand
SAE 10W-30.
Spänning: 230 V
Effekt: 1100 W
Vikt: 13,5 kg
Tankvolym: 2,6 l
Skivspelare:
Strömkälla
Strömförbrukning
8 W
Mixer:
Högtalare:
Output Power: 100W
Tack på förhand
