Trivial fråga om termostaten till ett oljefyllt element...
Postat: 1 april 2020, 14:54:51
av Louis de Broglie
Vad är knappen som kopplar om mellan måne och sol till för? Oljefyllt element i en tvättstuga. Från 80-talet förmodligen.
Re: Trivial fråga om termostaten till ett oljefyllt element.
Postat: 1 april 2020, 15:04:59
av Fortran
Nattsänkning.
Postat: 1 april 2020, 19:12:19
av mrfrenzy
Du kan vrida termostaten två grader åt vänster, eller trycka på månen. Resultatet blir exakt samma.
I mer sofistikerade system kan det styras centralt med en kabel och tidur.
Postat: 2 april 2020, 06:08:05
av Elman
Inte ovanligt att Termostaten brannupp ofta på den modellen tyvärr bytt flera.
Postat: 2 april 2020, 07:55:58
av grym
och på en del termostater med ingång för detta så var det ett litet motstånd som satt under termostaten som värmde upp den någon grad extra
den lurade termostaten att det är lite varmare
high tech :)
