Trivial fråga om termostaten till ett oljefyllt element...
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Vad är knappen som kopplar om mellan måne och sol till för? Oljefyllt element i en tvättstuga. Från 80-talet förmodligen.
Fortran
Re: Trivial fråga om termostaten till ett oljefyllt element.
Inlägg av Fortran »
Nattsänkning.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan vrida termostaten två grader åt vänster, eller trycka på månen. Resultatet blir exakt samma.
I mer sofistikerade system kan det styras centralt med en kabel och tidur.
Elman
Inlägg av Elman »
Inte ovanligt att Termostaten brannupp ofta på den modellen tyvärr bytt flera.
och på en del termostater med ingång för detta så var det ett litet motstånd som satt under termostaten som värmde upp den någon grad extra
den lurade termostaten att det är lite varmare
high tech :)
