Marshall Origin förstärkare - scheman eller servicemanual ?
Postat: 19 mars 2020, 09:11:08
av larioso
Hej
Letat förgäves efter detta, 20W varianten men det jag är ute efter gäller nog de starkare också så går bra med 50W.
Hittat foton på kretskorten, och någon kluddat något handgjort från kretskort som inte riktigt går att läsa.
Knåkat med Marshall scheman där ute, men denna är väl 2 år gammal bara så inte funnit.
Har ni dunderkällor för servicehandböcker o scheman kanske?
Tack.
Re: Marshall Origin förstärkare - scheman eller servicemanua
Postat: 19 mars 2020, 10:38:25
av breflabb
Tre års reklamationsrätten gäller även dessa apparater.
Modellbeteckning?
Postat: 19 mars 2020, 18:23:02
av larioso
Tack.
Det är mest för att göra moddar, men också finna ut hur Tilt-funktionen är gjord för den är nästan obefintlig och väntade mig mer dramatisk effekt som mellan ingångar på en 50W jag hade på 60-talet. Den är beskriven som en balansratt mellan vad det var då - men knappt det hörs någon skillnad.
Men såg ett par YT vids där jag spontant inte hörde skillnad när de vred Tilt-ratten, så kanske är mycket subtil.
Annars har jag 3 år riktig garanti i tyskland om något behöver åtgärdas, men blivit ombedd skicka video över vad jag observerat först.
ORI20H är modellkod. Den finns som 50W och combo också och kallas ORI50H, ORI20C, ORI50C osv. Tilt är samma på alla så vilken som helst går bra, tror jag.
Postat: 20 mars 2020, 12:18:40
av breflabb
Vet inte om det är till någon hjälp eller om du har snubblat på denna sida
men här finns det en hel del. Kanske något kan stämma någorlunda
https://www.google.com/search?q=marshal ... qIDQ&hl=sv
Postat: 22 mars 2020, 08:18:26
av larioso
Tack för insatsen.
Hittade 5W origin något som jämfördes med class 5 som skall påminna lite.
Fortsätter kolla...
Postat: 22 mars 2020, 13:12:19
av HUGGBÄVERN
En fundering: hade vi inte en snarlik förfrågan helt nyligen? Och en förfrågan med svar.
