Tvättmaskin snurrar ej och fyller ej vatten.
Postat: 11 mars 2020, 18:07:44
Hejsan EF
jag har en Electrolux wash and dry tvättmaskin som fick för sig att dö mitt i ett tvättprogram
Modell WD42A96160 Prod nr 914604523
Symptomen är att den inte vill snurra eller fylla vatten.
Startar jag ett program så beter den sig enligt följande
* symbolen tvättfas II blinkar och han låser luckan samt tänder symbolen med nyckel som indikerar att luckan är låst.
* Tömningspumpen startar och tömmer ut eventuellt gammalt vatten
* sen skall trumman börja gå och han skall fylla vatten, Men det gör den inte.
* inga felkoder kommer.
Sätter jag det kortaste programmet och låter den stå så verkar den köra programmet fast tiden tickar inte ner (Vad jag såg kollade bara en gång efter 10 minuter) men till slut låste den upp luckan.
Jag har öppnat och kollat så det inte är ett rent mekaniskt fel med drivrem eller kärvande trumma.
Öppnade de 2 elektronikboxarna.
Den ena boxen är en ren lågspänningsbox medans den andra är mer starkström med en trafo och rejäl konding.
Samt att motorn är kopplad till denna med 3 faser? och jord
Så någon som har ett förslag på vad som kan vara fel?
Hoppas väll att våran konung på vitvaror Danny kommer med sin visdom här
*Edit*
Kan tillägga att den modulen som innehåller starkströmen och styrningen för motorn heter GTD/EEM0018 för det undre kortet och GTD/EEM0091C
Undre kortet innehåller någon form av drivsteg för motorn.
Kan inte se någon uppenbart fel. Men jag kanske rotar i fel ände?
*Edit*
