Hur ersätta fotoresistor med fotodiod i skymningsrelä MK125?
Postat: 12 januari 2020, 18:31:42
Jag har en Velleman skymingsreläbyggsats till övers. Det borde gå att modifiera kretsen så att jag kan använda en IR fotodiod för 1310 nm istället. Den fotodioden ska bara detektera om en monomode fiberslinga är hel eller avbruten. I andra änden av slingan sitter en laserdiod (laserscom.com LDS 1310-FP-1.25 G 15/80) med matningskrets dimensionerad för CW, kontinuerlig drift. Enheterna är matchade på fabrik för att arbeta ihop. Drivspänningen för MK125 är tolv volt.
Mottagaren är en fotodiod PDI-80-2G-K som liksom sändaren är försedd med monomode pigtails och SC/UPC-kontaktering.
Arbetsspänning för dioden är 3-5 volt. Max reverse voltage är 20 V. Max optical power 10 mW.
Mottagaren ska driva en reläkrets för alarm som drar eller släpper (helst drar) om fiberslingan bryts. Bara av/på således. Det finns flera kretsar avbildade med en fotodiod och op-amp och en transistor, tex BC547, som styr ett relä på samma sätt som Vellemankretsen som också innehåller en op-amp och en BC457 men det går inte att dra tillräckliga slutsatser. En reverse biased fotodiod shuntar väl ned en spänningsdelare på samma sätt som en LDR .Det kanske går att ersätta LDR med fotodioden (rätt vänd, katod till plus) och ändra värdena på motstånden på ingångssidan R1, R4, R5, R6. Värdena är förmodligen för höga för dioden. Eventuellt bör pot 100 K ändras också.
