S-Video signalnivå från D/A
Postat: 25 februari 2006, 23:06:52
av MadModder
Signalnivåerna för s-video ska ju vara 1Vpp för luminans och 0,286Vpp för krominans.
Om man då har dessa signaler från varsin DAC, måste man då inte göra en liten offset så exempelvis luminansen svingar 0,5V på varsin sida om jord?
Hur ska man fixa detta på ett bra sätt om allt drivs på endast 3,3V?
Och signalerna måste ju tas ner lite grann, eftersom DACarna petar ut mellan 0 och 3,3V...
Någon OpAmp som rekommenderas till detta?
Postat: 25 februari 2006, 23:17:49
av rehnmaak
Luminanssignalen kan ligga mellan 0-1V. Ofta brukar videosignalen kopplas genom en kondensator där den tas emot och sedan återställer man DC-nivån.
Edit: Egentligen ska du skicka ut 0-2V genom ett 75ohm motstånd. På ingången sitter det sedan ett termineringsmotstånd så att spänningen blir 1Vp-p.
Postat: 25 februari 2006, 23:41:24
av MadModder
Aha.
Gäller samma sak med krominansen, alltså att jag skickar ut 0,572V via 75Ohm?
Postat: 26 februari 2006, 00:44:16
av rehnmaak
Samma gäller för krominanssignalen.
Postat: 26 februari 2006, 10:11:43
av MadModder
Vad är det för frekvens på det hela då?
Har hittat en massa olika svar. 2,1MHz, 3,58MHz, 4,43MHz, 5MHz, 10MHz och 250MHz.
Postat: 26 februari 2006, 10:46:29
av rehnmaak
Tja, en videosignal har en bandbredd på 5.5MHz. Men ska du sampla en video signal brukar man göra det på 3*Fsc dvs 3 gånger frekvensen på krominanssignalen.
Postat: 26 februari 2006, 11:37:29
av MadModder
Ok, men nu ska jag inte sampla den.
Så... en OP som klarar minst 5,5MHz alltså...
Helst med offset trim. Hmm rail-to-rail måste det ju också vara. enkel matningsspänning...
Postat: 26 februari 2006, 11:49:01
av rehnmaak
Op:ens bandbredd är ju beroende på vilken förstärkning du har. GWB är ju specad där dämpningen är -3dB så du kanske ska ligga 5-10ggr högre för att inte införa för mycket fasvridning etc. Så ca 50MHz för en *1 förstärkare och kanske 100MHz för en *2 förstärkare.
THS4001 är en bra op, men du behöver +/- matning.
Postat: 26 februari 2006, 12:13:02
av MadModder
LMH6643 då?
Det verkar vara ont om dokument som behandlar hur man gör en bra videokrets. Hur utgångarna rekommenderas att se ut osv. Jag hittar absolut ingenting, förutom lite sånt här
http://www.geocities.com/atari7800mod/7 ... ction.html
Man behöver alltså ingen AC-koppling (seriekonding), och det räcker att koppla det rakt ut från förstärkaren via 75Ohm?
Postat: 26 februari 2006, 12:31:19
av rehnmaak
Verkar lysande.
Postat: 26 februari 2006, 12:36:04
av MadModder
Bra. Sen en lite mer generell fråga. Om man kör med dubbelsidiga kort för videosignaler mm., bör man ha kopparplanen på båda sidor till jord?
Det kan ju underlätta om ena planet är jord och det andra är vcc, men är det obra?
Postat: 26 februari 2006, 12:40:38
av rehnmaak
Det är alltid bra med hela matningsplan. Däremot ska man undvika att göra öppningar i jordplanet. Sedan ska man absolut inte köra en ledare tvärs över en sådan öppning (på signalplanet alltså). Returströmmen går alltid under signalledaren och om det finns en öppning i jordplanet bildas en dipolantenn.
Mitt tips är att du har ett helt jordplan och ingen copper pour på signalplanet.
Postat: 4 mars 2006, 22:59:13
av MadModder
Jag är precis i startgroparna för att börja skissa upp ett schema, men har lite funderingar på sync-signalen.
Enligt info om videosignaler, så ska syncen vara en negativ puls, men sync på det här kortet (c64 30-in-1) är en vanlig digital signal.
Grejen är att sync har samma "vikt" som fjärde biten på luminansen. Lite förbryllande... Men det funkar, och ger en fin bild. Förutom att R-2R-stegarna är inverterade då så färgerna stämmer inte riktigt. Klåpare...
Ska jag hitta på nånting med syncen eller ska jag koppla ihop den sådär bara och låta den få gå genom opampen tillsammans med luminansen?
Det hela ser ut såhär original, och det är komposit i slutänden (vilket jag ska ändra på
Postat: 5 mars 2006, 00:25:41
av rehnmaak
Utan att ha räknat ingående på kretsen så verkar den stämma. Syncsignalen ska tydligen ligga normalt hög och för att generera en sync så lägger man alla bitar 0 samt syncen 0.
Sync 0-0.3V
Video 0.3-1V
Hälften av 0.7 är 0.35 (lika mycket som MSB) så det stämmer någolunda.
Postat: 5 mars 2006, 10:13:49
av MadModder
Ah. Det var nåt sånt jag gissade på.
Sen kommer ju inte min krets ha ett LC-filter som på detta schema, men det hoppas jag inte ska göra nåt?
