Stendöd 47 tums LCD Tv
Postat: 2 november 2019, 14:55:49
av Mullan71
Tjena nån som har nån aning om vad felet kan vara har kollat att ström går ut från kretskortet cn6 2och4 har 12v cn4. 5-6 12v cn4.1 har 3.3v som står på kretskortet . Hur går man vidare.skickar med ett kort på styrkortet eller vad det heter. Det andra kortet i tvn
Re: Stendöd 47 tums LCD Tv
Postat: 2 november 2019, 15:04:01
av sodjan
Har den något fabrikat, namn och/eller typ nr? Årsmodell kan vara intressant också.
"Stendöd" betyder att ingenting alls händer? Inga ljud (pip, knaster, smällar, vad
som helst), inga bild eller ljus fenomen?
Postat: 2 november 2019, 15:14:13
av Mullan71
Postat: 2 november 2019, 15:15:26
av Mullan71
Det händer inget när man ansluter tv
Postat: 2 november 2019, 15:33:38
av GastonDeVille
Inte ens ett litet blink från den lilla stand-by lysdioden?
Postat: 2 november 2019, 15:50:38
av Mullan71
Släkte ner totalt mörker anslöt tvn . Inte ett liv i den stendöd helt enkelt
Postat: 2 november 2019, 16:43:57
av SM7CZR
Är den lilla säkringen hel (syns på översta bilden) T 3,15A
Postat: 2 november 2019, 17:10:56
av Mullan71
Japp . Tar jag bort den så får jag ingen spänning på cn-utgångarna
Postat: 2 november 2019, 18:06:59
av Mullan71
Hej igen har mätt lite mer nu på cn6 2och4 får jag 12v men håller jag kvar en längre stund så går spänningen ner till 0 volt och ett pyttelitet pip hörs sen upp till 12volt igen ett par gånger sen ingen spänning alls . Inget pipande heller . Kan det vara en kondensator som är lite dålig kanske
Postat: 2 november 2019, 18:10:32
av Mullan71
Tänkte på en grej till det står 12v3 är det 3 ampere som menas eller. kanske ska mäta strömmen också .
Postat: 2 november 2019, 18:27:59
av Maalobs
Om du pluggar i strömmen och sedan väntar i flera minuter, börjar TVn blinka ett återkommande mönster på power-LED då?
Den blinkar en ensiffrig felkod i så fall.
Här är service-manualen som täcker din modell:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... nfo/22399/
Notera i tabell 2-1 vilka bilder och diagram som är relevanta för din modell, annars blir det förvirrande att se nästan identiskt material repeteras.
I tabell 5-2 mappas felkoderna till olika delar i TVn.
Felkoden du får, slår du upp i kolumnen "Layer 1".
Du ser att den kolumnen är ganska grov, det är samma siffra på flera rader:
För att sedan få mer specifik information måste du sätta TVn i ett felsökningsläge.
För att göra det måste du löda en kopplingstråd från SDM-punkten på systemkortet till jord någonstans, och därefter plugga i ström i TVn igen.
SDM-punkten syns på din bild av systemkortet, och du kan även söka på "SDM" i service-manualen för att hitta den i diagrammen:
Nu får du återigen vänta i några minuter tills att TVn börjar blinka power-LED igen, och den här gången blinkar den en två-siffrig kod, som du kan slå upp i kolumnen "Layer 2".
Som du ser i den kolumnen så är det unika siffror på varje rad.
När TVn är i det här läget så lämnar den även alla power rails igång när den har fallit i protection mode (då den börjar blinka felkoder), så i det här läget kan du även spåra upp och mäta alla rails, men beroende på vilken felkod du får så behöver du kanske inte göra det.
Postat: 2 november 2019, 18:51:12
av Mullan71
Gjort framsteg nu 2 blink 2 blink
Postat: 2 november 2019, 18:51:40
av GastonDeVille
Ser det inte ganska grillat ut vid dioden strax intill säkringen eller är det något annat?
En skugga, klister?
:EDIT: Om det nu är en diod... :|
Postat: 2 november 2019, 18:59:07
av Maalobs
Mullan71 skrev:Gjort framsteg nu 2 blink 2 blink
Har du lödkolv så du kan kolla upp layer 2?
En vild gissning är att du får felkod 53.
Postat: 2 november 2019, 19:06:50
av Mullan71
Fått en kod nu . Roligt o göra framsteg 5 korta 3 snabba . Vad säger det . Svårt o tyda felkoder
