T: fräst bit plexiglas (320x70mm)
Postat: 28 september 2019, 14:53:26
Hej,
Jag söker någon som med rätt maskin kan fräsa en fin bit plexiglas till mig. Glaset ska användas som täckskiva för en mobil AC-enhet där katterna gillar att trampa sönder knappar..
DXF-fil: https://henjoh.se/temp/projectpics/sket ... -skiva.dxf
DWG-fil: https://henjoh.se/temp/projectpics/sket ... -skiva.dwg
Sketchup-fil: https://henjoh.se/temp/projectpics/sket ... -skiva.skp
* Måtten är 320x70x5 mm. Ena sidan har en avrundning.
* Typ av material är inte viktigt, så länge den håller för någorlunda flex (som vanligt polymetylakrylat, t.ex.)
* Tjockleken kan variera från 5-10mm beroende på tillgänglighet.
* Finns i Växjö, Kronoberg.
