Sida 1 av 3
				Electrolux Assistent renovering
				Postat: 9 september 2019, 09:21:50
				av DennisCA
				Köpte denna grej för 20 euro på den finska motsvarigheten till blocket. Alltid velat ha en assistent.
Den ska plockas isär och rengöras och piffas upp så gott det går.
Polerade upp några delar, tyvärr går det inte att få bort skaftet som degrullen sitter på så jag skulle slippa åt bättre i alla skrymslen.
Polerade också upp skålen.
Den startar utan problem men kondensatorn ska bytas, har köpt ny och väntar på den ska komma.
Kraftuttaget som är sönder men det används bara till mixern och den använder jag inte, ska fixa ett lock.
Jag noterar att den övre delen av maskinen är inte plast utan något gjutgods av något slag. Jag tänkte måla den med Maston 2K sprayfärg men dom har bara problem med den där färgen så jag fick byta in den mot 1K färg.
Kretskortet ser ut att va i bra skick
Gamla kondensatorn:
Målat den övre delen i RAL 9010 färg. Den är redo att börja användas nu. Saknas bara kondensator och ny drivrem, jag hade inte beställt en via nätet för jag tänkte åka till en lokal affär istället så jag skulle få remmen i handen. Men dom hade inte rätt material där... så tji fick jag, beställde från nätet igår istället. För jävligt då man försöker gynna lokalt men så går det åt skogen och så blir hela projektet försenat p.g.a. det.
Bara sådär löst ihopsatt, så man får en aning om hur det kommer se ut. Har blekt plastdelarna i väteperoxid för att få bort gulnade delar, men den gråa färgen är väldigt resistent mot gulning från början. Skrapan var väldigt gul och den har bleknat avsevärt med metoden.
				Re: Electrolux Assistent renovering
				Postat: 9 september 2019, 09:40:42
				av tecno
				Väl utfört arbete, den kommer du ha nytta av
				Postat: 9 september 2019, 10:02:29
				av Gimbal
				Snyggt och vilket fyndpris, de brukar vara fånigt dyra.
				Postat: 9 september 2019, 10:50:54
				av Klas-Kenny
				Stiligt!
Fräste en gång ett lock till en sån där åt en forumist.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 23#p764323
Har säkert kvar ritningar någonstans om du är intresserad.
				Postat: 9 september 2019, 20:06:25
				av HUGGBÄVERN
				Jag har en äldre maskin (slutet 70-talet) vilken funkar perfekt, men den kanske behöver lite kärlek. Har ett intryck av att mixern kräver extra uppmärksamhet; mitt jordnötssmör tar ut sin rätt på mekaniken.
				Postat: 10 september 2019, 07:10:12
				av DennisCA
				Jag har en Kenwood Major från förr med tillbehör (men tänker en assistent är överlägsen på degknådande), och en matberedare med mixer tillbehör, och en separat mixer jag fick till present, jag tycker jag har för många mixers då dom kommer med som tillbehör till allting nuförtiden. Tycker det är onödigt. Skulle hellre bara haft en standalone.
Klas-Kenny jag kan gärna ta måtten, funderar på att svarva till något eget.
				Postat: 19 september 2019, 09:31:41
				av DennisCA
				Förbannelse. Köpte en ny flatrem via ebay eftersom den officiella versionen var så dyr, men då jag får den så passar den inte. Ersättningsremmen är 300mm lång och det var vad jag köpte, men den version jag fick var inte alls flexibel som orginalet så den passar inte, går inte att stretcha över. Så nu blev det att punga ut för originaldelen ändå....
Bra exempel på By once, cry once.
				Postat: 19 september 2019, 11:59:37
				av Glenn
				DennisCA skrev:Jag har en Kenwood Major från förr med tillbehör (men tänker en assistent är överlägsen på degknådande),
Det tror jag nog inte, speciellt som majoren är ett par snäpp större än denna.
Jag har meckat en hel del med kenwoods maskiner, men har faktiskt en gammal electrolux 70-talare också som jag tänkte ta en titt på nån dag..
Dock verkar reservdelsförsörjningen vara betydligt sämre på electroluxmaskinerna, på kenwood är det inga problem att köpa varenda del till maskiner som är över 40 år gamla, oftast finns det både nya och begagnade delar att köpa för ganska låga priser. Jag har handlat av ett engelskt bolag som bara sysslar med dessa maskiner och har typ ALLT.
				Postat: 19 september 2019, 12:05:45
				av DennisCA
				Jag har inte varit så imponerad av majorens knådande, jag syftar inte på kapaciteten. Visst Majoren har en stor bytta på 6-7 liter tror jag, men kan inte nyttjas fullt ut, degen klättrar på degkroken om man gör en större mängd och det är ofta den inte känns bra knådad trots det pågått ett tag.
Och den fungerar inte bra heller med degar med hög hydration. Allt detta tycker jag Assistentens metod med en rullare verkar hantera bättre än den klassiska designen. Så det hoppas jag assistenten ska ge, bättre kvalité av knådning och klara av lösare degar.
				Postat: 19 september 2019, 21:08:48
				av limpan4all
				Min Major klarar 2 liter degvätska (även om 1,5 liter är smidigare att jobba med), det kommer en Elektrolux assistenten aldrig i närheten av.
Dessutom är dess degbearbetningsmetod oduglig för högproteindegar som skall bearbetas kraftigt och länge.
Men även ELUX assistent är mycket bättre än att handjobba degar...
				Postat: 20 september 2019, 05:40:07
				av DennisCA
				Electroluxen klarar 1.5 liter vätska och större än så brukar jag inte göra, kan inte komma ihåg när jag gjorde så mycket de senaste 10 åren med majoren, för det brukar inte fungera så bra med så mycket i den. Degen klättrar... Får stanna hela tiden och ta bort den och även vända degen i skålen så allt knådas någorlunda.
Sen tror jag inte på det där du säger om bearbetningsmetoden heller, har forskat i detta på nätet i åratal och läst vad folk som bagar påstår och där jag kan läsa många som tycker precis tvärtom så det där är inget man kan säga ja/nej åt. Jag kommer få reda på hur det ligger till själv snart. Finns ju också dekrok åt assistenter så det kan vara värt att skaffa för jämförelsens skull, jag tycker degrullaren ser ut att simulera handknådning.
				Postat: 20 september 2019, 08:08:42
				av Glenn
				Nu har jag mestadels använt chef (som är lillebror till major) men känner inte igen problemet där, jag bakar förvisso sällan själv men har bott med en konditor i ~15 år så det har bearbetats en del degar under årens lopp.
Hennes betyg är iaf att kenwooden fungerar bättre, både med degkrok och smet när man kör K-spade.
Har även testat en bosch, som var ännu sämre..
				Postat: 20 september 2019, 09:23:31
				av DennisCA
				Ja det är just det här som gör att jag har svårt att tro på att någon sitter inne med "rätt" svar. För jag har även läst om en som tyckte bäst om Bosch av samma urval. Det är säkert många personliga faktorer som spelar in som gör att det blir annorlunda för alla, samt vad man tycker om att baka och hur man gör det.
Majoren med K-spade funkar bra till kaksmet och sånt det håller jag med om.
Så fort jag får ihop electroluxen ska jag baka rågbröd för det har tagit slut.
				Postat: 20 september 2019, 09:25:02
				av tecno
				Oravais sidfläsk?
				Postat: 20 september 2019, 09:28:25
				av DennisCA
				Herrgårds skinka från Malax. Min absoluta favoritskinka. Den var försvunnen från affärerna i ca 10 år eftersom ägaren fick en stroke eller något, men hans dotter startade upp igen företaget för några år sen med nya lokaler.
Oravaisskinkan är väl nummer 2 eller om man inte begränsar sig till skinka så är deras rökta kalkon bättre.
