gm rör hs
Postat: 9 augusti 2019, 17:30:45
av grym
har två gm rör som jag funderar att få till annvändning så man får lite förvarning när ryssarna eldar upp nästa kärnkraftverk
funderar på vad man borde ha som högspänningskälla, behövs ju inte mycket ström
men jag skulle gärna se att dom klarar att gå med låg tomgångseffekt med 18650 batteri, så mating 3.5 - 5v så klara man en hel del
helst med så mycket standarddelar som möjligt, och så rimligt enkelt som möjligt
max 700v om jag minns rätt
förslag?
Re: gm rör hs
Postat: 9 augusti 2019, 20:29:59
av Ebenezum
Jag har tänkt bygga något baserat på denna:
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/3757
Men jag har inte haft tid att labba med det ännu. Fick mitt rör häromdagen.
Re: gm rör hs
Postat: 9 augusti 2019, 22:47:37
av 4kTRB
Re: gm rör hs
Postat: 11 augusti 2019, 14:01:35
av grym
den från maxim vore värd att prova, undras om den klarar att gå ner till 3.6v
Re: gm rör hs
Postat: 11 augusti 2019, 16:23:27
av 4kTRB
IRFL4310 har VGS(th) på 2 till 4 V så först måste du få tillräcklig nivå där.
Sen efter att läst att Isat på induktorn ska vara minst 1.5A och kollat kurvan I/U
så drar det en hel del ström med så låg matning.
Re: gm rör hs
Postat: 13 augusti 2019, 16:53:01
av HUGGBÄVERN
Senaste på Instructables:
AliXpress
Re: gm rör hs
Postat: 18 augusti 2019, 17:52:34
av grym
på tal om det, ja har byggt den där från allt om elektronik som är här ovanför
någon som ser ett klart fundamentalt fel i schemat ovan
Re: gm rör hs
Postat: 24 augusti 2019, 10:33:40
av grym
ingen som ser felet?
Re: gm rör hs
Postat: 24 augusti 2019, 10:45:22
Jorå, klart och tydligt. Jag hade ju anslutet -sidan av C4 till GND...
Re: gm rör hs
Postat: 24 augusti 2019, 11:50:34
av HUGGBÄVERN
grym skrev:ingen som ser felet?
A ska väl inte anslutat till T1????
Re: gm rör hs
Postat: 24 augusti 2019, 19:01:25
Ska den väl - är ju disable när spänningen är hög nog.
Re: gm rör hs
Postat: 6 mars 2020, 00:28:37
av agfamatic
Om man vill vara lite lat (vilket kanske blir en lite trist tråd) så finns en helt färdigbyggd geigermätare minus geigerrör här:
https://www.ebay.com/itm/GEIGER-COUNTER ... Sw5Pld2rXo
Re: gm rör hs
Postat: 6 mars 2020, 20:34:51
av grym
det finns gott om färdiga, men skulle vilja ha en som jag har koll på och som är lätt att laga och energisnål om det går
läs, standardkomponenter
Re: gm rör hs
Postat: 6 mars 2020, 23:41:45
av HUGGBÄVERN
