PWM->IR2117 ->IRL540 fet?? Hjälp behövs!
Postat: 13 februari 2006, 20:33:55
Jag skulle behöva lite hjälp med att koppla ihop min motordrivare.
Jag har en PWM signal som kommer från ett Veleman K8055 experimentkort. (Alltså en transistor som får en signal från en µP att sluta så länge under varje period som man ställt in) Denna PWM signal ligger på ca: 23kHz.
Jag har frågat om detta innan och då sa de att en vanlig transistor inte klarade av den höga frekvensen så jag letade upp en "gate-driver" IR2117 art nr. 73-434-03 i elfa och beställde hem och kopplade ihop enligt deras schema (se bild)
Men jag får det inte att fungera.. Jag satte kondensatorerna till 100µF bara som en gissning på värdena och motståndet som är utmärkt satte jag till ett på 48 Ohm för att inte komma över 250mA. Jag kör allt från 12V. Separata strömkällor till signal och drivningen av motorn.
Jag använder som sagt en IRL540 fet. Motorn som jag ska driva tar maximalt 10A vid extrem belastning (nästan helt stilla).
Skulle någon snälla kunna hjälpa mig med ett schema till detta med lämpliga värden på komponenterna? Skulle bli väldigt tacksam då
självklart får denne person sitt namn i slutrapporten av projektet
