Problem med Timer1 och Output Compare --> ATmega88
Postat: 13 februari 2006, 15:59:45
av BEEP
Jag sitter här och fipplar med min nyinköpta STK500 och har börjat med att skriva lite kod
för Timer/Counter1 i normal mode som fungerar i AVR Studio men inte på STK500.
Init_TC1:
; Time
ldi tmp, 0x7F
sts OCR1AH, tmp
ldi tmp, 0xFF
sts OCR1AL, tmp
; Set OC1A on Compare Match
ldi tmp, 0b11000000
sts TCCR1A, tmp
; Clock Select
ldi tmp, 0b00000011
sts TCCR1B, tmp
Main:
; om något sker hoppa till Test
rjmp Main
Test:
; Stoppa T/C1
clr tmp,
sts TCCR1B, tmp
; Nolla T/C1
clr tmp
sts TCNT1H, tmp
sts TCNT1L, tmp
; Nolla PORTB1
; Starta T/C1
ldi tmp, 0b00000011
sts TCCR1B, tmp
rjmp Main
Det jag försöker göra i Test loopen är:
1. Stoppa T/C1
2. Skriva in 0x0000 i TCNT för att få den att räkna ifrån början
3. Nollställa PORTB1
4. Starta T/C1
Vid uppstart av ATmega88 så är PORTB1 noll tills T/C1 har nått compare värdet och då aktiveras
PORTB1 som jag har tänkt men sedan vill jag kunna nolla PORTB1 och starta om T/C1 ifrån noll
igen men hur jag än skriver till registerna så förblir PORTB1 aktiverad.
Postat: 13 februari 2006, 16:44:38
av exile
Jag för står inte riktigt vad du vill göra? (det är möljit att jag är lite trög)
1. Det saknas hel del code som typ stackintsering interuptvektorn,mm
2. När ska du slå på "portb"
och så ett lite tipps använd [code]-taggarna när du infogar code så är den lite lättare att läsa
Postat: 13 februari 2006, 20:10:41
av BEEP
Så här hade jag tänk mig att det skulle fungera:
1. Timer1 slår på PORTB1 när Timer1 når compare värdet och sedan är PORTB1 på hela tiden.
2. Timer1 fortsätter att gå men det spelar ingen roll.
3. När vissa kriterier i Main loopen är uppfyllda så hoppar programmet till Test loopen.
4. I Test loopen så stoppas Timer1 och nollställs(0x0000).
5. PORTB1 slås av.
6. Sedan så startas Timer1.
7. Åter till Main loopen.
8. Se punkt 1.
.INCLUDE "m88def.inc"
.def tmp = r16
.org 0x0000
rjmp Reset ; Reset Handler
nop ; IRQ0 Handler
nop ; IRQ1 Handler
nop ; PCINT0 Handler
nop ; PCINT1 Handler
nop ; PCINT2 Handler
nop ; Watchdog Timer Handler
nop ; Timer2 Compare A Handler
nop ; Timer2 Compare B Handler
nop ; Timer2 Overflow Handler
nop ; Timer1 Capture Handler
nop ; Timer1 Compare A Handler
nop ; Timer1 Compare B Handler
nop ; Timer1 Overflow Handler
nop ; Timer0 Compare A Handler
nop ; Timer0 Compare B Handler
nop ; Timer0 Overflow Handler
nop ; SPI Transfer Complete Handler
nop ; USART, RX Complete Handler
nop ; USART, UDR Empty Handler
nop ; USART, TX Complete Handler
nop ; ADC Conversion Complete Handler
nop ; EEPROM Ready Handler
nop ; Analog Comparator Handler
nop ; 2-wire Serial Interface Handler
nop ; Store Program Memory Ready Handler ;0x019
.org 0x001A
Reset:
; Set up the stackpointer
ldi tmp, HIGH(RAMEND)
out SPH, tmp
ldi tmp, LOW(RAMEND)
out SPL, tmp
SEI
Init_PORTB:
ldi tmp, 0b00000010
out DDRB, tmp
Init_TIMER1:
; Tid
ldi tmp, 0x7F
sts OCR1AH, tmp
ldi tmp, 0xFF
sts OCR1AL, tmp
ldi tmp, 0b11000000
sts TCCR1A, tmp
; Clock Select - clkI/O/64 (From prescaler)
ldi tmp, 0b00000011
sts TCCR1B, tmp
Main:
om något sker här, så hoppa till Test loopen -->
rjmp Main
Test:
; Stoppa Timer1
clr tmp
sts TCCR1B, tmp ; CS02,CS01,CS00 = 0 - No clock source(Timer/Counter stopped)
; Nolla Timer1
clr tmp
sts TCNT1H, tmp
sts TCNT1L, tmp
; Nolla Output Compare A Flagga - OCF1A
sbi TIFR1, 1
; Slå av PORTB1
--> HUR GÖR JAG FÖR ATT SLÅ AV PORTB1? <--
; Starta Timer1 - clkI/O/64 (From prescaler)
ldi tmp, 0b00000011
sts TCCR1B, tmp
rjmp Main
"interuptvektorn,mm"
Interrupts och mm, hmmm...
ska ta ta läsa lite mer om det i PDF filen när huvudvärken har släppt
Postat: 13 februari 2006, 21:48:57
av Kaggen
BEEP: --> HUR GÖR JAG FÖR ATT SLÅ AV PORTB1? <--
Som när du slår på den, fast med en nolla i rätt position istället?
OBS! Nedanstående exempel sätter PB0 - PB7 till "0" också.
ldi tmp, 0b00000000 ; 00000000 istället för 00000010
out PORTB, tmp
Postat: 14 februari 2006, 00:15:25
av cykze
Det är smidigare att använda cbi/sbi istället om det bara rör sig om en bit som ska ändras.
sbi PORTB, 1 ;gör PB1 hög
cbi PORTB, 1 ;gör PB1 låg
Tänk på att lysdioderna nog är kopplade "tvärtom" på STK500, så att en låg utsignal tänder lysdioden och tvärtom.
Postat: 14 februari 2006, 01:03:02
av BEEP
Jag tror att jag har hittat felet "I will be back"
Postat: 14 februari 2006, 08:58:24
av exile
Du måste tala om var den ska hoppa till i interuptvektorn
exemple:
.include "m88def.inc"
.def tmp = r16
.org 0x0000
;talar om vart den ska hoppa
.org 0x000B
rjmp test ; Timer1 Compare A Handler
Reset:
out SPH, tmp
out SPL, tmp
Init_PORTB:
ldi tmp, 0b00000010
out DDRB, tmp
Init_TIMER1:
; Tid
ldi tmp, 0x7F
sts OCR1AH, tmp
ldi tmp, 0xFF
sts OCR1AL, tmp
ldi tmp, 0b11000000
sts TCCR1A, tmp
; Clock Select - clkI/O/64 (From prescaler) cler on match
ldi tmp, 0b00001011
sts TCCR1B, tmp
ldi tmp, 0b00000010
sts TIMSK1, tmp
;Enablar interupt
sei
Main:
;loop for ever
rjmp Main
Test:
; Slå av PORTB1
in tmp, PINB ;läser PORB B
com tmp ;inverterar
out PORTB, tmp ;skriver ut till PORTB
reti
;hoppar till baka där den kom ifrån
sts och out är ungefär samma instruktion men out går fortare att utföra men har ett begränsat område som den kan addressera....
Postat: 14 februari 2006, 12:39:28
av BEEP
Tackar för all hjälp men själva problemet är att jag vill sätta PORTB-1 till 0.
Så här fungerar det när jag sätter på ATmega88:
1. Sätter PORTB-1 till utgång
2. Skriver comparevärdet till Timer1
3. Talar om för Timer1 att den ska sätta PORTB-1 till 1 när den når comparevärdet.
4. Sätter prescalern
5. När Timer1 når comparevärdet så blir PORTB-1 = 1(ska egentligen inte ha någon puls i uppstarten men just nu så är detta bra för då kan jag se att Timer1 jobbar och aktiverar PORTB-1).
6. Main loppen körs tills någon kod i den exekveras och går då till Test loopen.
7. I Test loopen så stoppar jag Timer1 och försöker att sätta PORTB-1 till 0.
Jag låter nu bli att starta upp Timer1 i Test loopen och försöker bara att få PORTB-1 = 0.
.def tmp = r16
.org 0x0000
.org 0x001A
Reset:
Init_PORTB:
ldi tmp, 0b00000010
out DDRB, tmp
Init_TIMER1:
; Tid
ldi tmp, 0x00
sts OCR1AH, tmp
ldi tmp, 0x05
sts OCR1AL, tmp
ldi tmp, 0b01000000
sts TCCR1A, tmp
ldi tmp, 0b00000011
sts TCCR1B, tmp
Main:
; OBS! Main loopen väntar inte på att få hoppa till interuptvektorn!
En hel hög med fulkod :-) -----------------------------
Om något sker här så hoppa till Test loopen ---------->
Mera fulkod--------------------------------------------
--------------------------------------------------- osv
rjmp Main
Test:
; Stoppa Timer1
clr tmp
; Nolla Timer1
clr tmp
sts TCNT1H, tmp
sts TCNT1L, tmp
sbi TIFR1, 1
; Slå av PORTB-1
;--> HUR GÖR JAG FÖR ATT SLÅ AV PORTB-1? <--
; OBS! sbi, cbi, sts och out funkar inte!
; Jag låter bli att starta Timer1, försöker tills vidare att lösa problemet
: med att hur jag ska göra för att få PORTB-1 = 0.
;ldi tmp, 0b00000011
;sts TCCR1B, tmp
rjmp Main
Postat: 14 februari 2006, 13:02:08
av exile
Jaha (lite trög fattad) du vill stänga av PINB1 som är kopplat till timmer1
Testa det här, jag tror att det fungerar
ldi tmp, 0b10000000
sts TCCR1A, tmp
sts TCCR1C, tmp
ldi tmp, 0b11000000
sts TCCR1A, tmp
Postat: 14 februari 2006, 14:33:03
av BEEP
DET FUNKAR
(är lycklig och dansar en krigsdans runt STK500an).
Jag har tidigare försökt att använda TCCR1A och TCCR1C men fick inte det till att fungera så du ska ha JÄTTE MYCKET TACK exile.
Postat: 14 februari 2006, 18:31:36
av exile
Tack, det är alltigt roligt att kunna hjälpa
