Hub motor kontroller
Postat: 13 februari 2019, 10:32:00
Jag har en hub motor som jag skulle vilja få igång men är ganska grön på elektronik överlag.
Motorn har tillhört en sparkcykel Ninebot Segway ES1 och nu tänker jag att med en Motor Brushless Controller
Skulle jag kunna få liv i den.
Jag vet tyvärr inte så mycket om motorn men har frågat runt en del och verkar vara 36V 300W (inte helt säker på att den är 300W)
På batteriet som följde med står det Li Ion Battery Pack 36V = 5200 mAh/187Wh
Det jag undrar och behöver er hjälp med är vad det spelar för roll vilken Watt kontrollern har?
Har kikat lite på denna men den är bara på 250W, vad blir skillnaden eller kommer det ens fungera?
Tacksam för era svar behöver lite vägledning i denna djungel:)
Mvh John
Mvh John
