Konponent ?
Postat: 25 januari 2019, 18:51:45
av Bertilio
Hej,är detta en Keramisk Kondensator. Märkt LB 145 kan det vara 1400000 pf.
skickar en Bild.
Bertil.
Re: Konponent ?
Postat: 25 januari 2019, 18:53:15
av Bertilio
Den övre bilden ska inte vara med.
Bertil..
Re: Konponent ?
Postat: 25 januari 2019, 19:49:08
av Pucco
Det ser ut som att det kunde var en PTC-säkring. Jag sökte på "LB145 fuse" och hittade den här.
https://pulse-denshi.co.jp/overseas/way ... /LB145.pdf
Re: Konponent ?
Postat: 25 januari 2019, 20:18:08
av Bertilio
Det är kortis i den..
Bertil..
Re: Konponent ?
Postat: 25 januari 2019, 20:23:31
av Borre
Enligt databladet bör den hålla mellan 3 och 7.5 ohm vid 25 grader, så nästan "kortis".
Re: Konponent ?
Postat: 25 januari 2019, 20:25:31
av Bertilio
Hej, ja du har rätt är nog en säkring o den är Felfri.
Tack..
