Bygga batteripack, vart köper man "nickel solder tabs"
Postat: 8 januari 2019, 21:41:27
av skorpion
Hej
Jag behöver punktsvetsa ihop några batterier för ett batteripack i ett kommande projekt och alla möjliga framtida projekt.
Jag behöver därför det som kallas "Nickel strips" eller "Solder tabs".
Jag vill helst ha 0.15mm tjocklek och runt 7-8mm brett, gärna på rulle så man kan klippa längder själv.
Men vart får man tag på det i Sverige, eller närliggande handelsområden, typ Europa?
Exempel:
MVH
Niclas Rådström
Re: Bygga batteripack, vart köper man "nickel solder tabs"
Postat: 8 januari 2019, 21:54:32
av danielr112
nkon.nl
Postat: 30 september 2019, 17:23:46
av Bigstone
Bumpar denna fråga då även jag skulle vilja få tag på nickel band.
(Googla är ju hopplös då "Nickelback" å andra musikerband dyker upp hela tiden även om man lägger till "spotweld". ;) )
Postat: 30 september 2019, 17:40:35
av SeniorLemuren
Postat: 1 oktober 2019, 12:15:39
av Hetlund
Eller gå in på brittiska amazon.co.uk. Storbritannien är ju en månad till med i EU.
Finns också nickel strips hos ebay.co.uk, som säljs från Storbritannien. Men obs: om man söker på "solder tabs" så kommer de från China eller Hong-Kong, och då tillkommer moms och tull numera.
