Utomhus belysning
Postat: 6 februari 2006, 14:05:52
av Nightsmoke
Jag skall bygga hus till sommaren och då vill jag kunna styra utomhusbelysningen via parallelporten.
Jag skall ha 10 st 12 volts lampor.
Parallelporten ger bara 5 volt och jag skall ha 12 volt till lamporna.
Någon lösning?
MVH
Andre
Postat: 6 februari 2006, 14:35:42
av Fagge
Ett Relä kort kanske... Finns i Elfa.
Annars är Google ett jävligt bra alternativ, när det gäller frågor på högstadie nivå!.
Postat: 6 februari 2006, 14:37:00
av klasg
Frågan är om du har sökt innan...
The following circuit is the simples interface you can use to control relay from parallel port:
                             Vcc
                              |    __|__
                            Relay   /^\  Diode 1N4002
                             Coil  /---\
                 4.7K    B |/  C
parallel port >-\/\/\/\/---|        NPN Transistor: BC547A or 2N2222A
data pi                    |\  E
                           | V
parallel port >--------------+
ground pin                   |
                          Ground
Läs mer på:
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
EDIT: Doh! Du var två sekunder snabbare än mig Fagge...
Postat: 6 februari 2006, 14:52:03
av Nightsmoke
Okej Tack få mycket
Får väll beställa en sådan från elfa
