Kod funkar till Arduino nano samt uno, ej till ESP8266
Postat: 5 januari 2019, 00:44:01
Hallå!
Försöker få ner koden som funkar bra till mina uno och nano enheter, men får den inte att lira med ESP8266. Någon som är smartare än mig som sitter på en lösning eller kan hjälpa till att förklara varför det inte funkar.
Börjar först med ett urklipp från den delen som inte vill (ligger under Void Loop):
Fel:
try:116: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
try.ino: In function 'void setup()':
try:107: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
TCCR2A = 0;
try:108: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope
TCCR2B = 1<<CS22 | 1<<CS21 | 1<<CS20;
try:108: error: 'CS22' was not declared in this scope
try:108: error: 'CS21' was not declared in this scope
try:108: error: 'CS20' was not declared in this scope
try:111: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
try:111: error: 'TOIE2' was not declared in this scope
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
try.ino: At global scope:
exit status 1
Koden i helhet:
https://learn.adafruit.com/sous-vide-po ... -enchilada
Tack på förhand!
TCCR2A = 0;
//Timer2 Overflow Interrupt Enable
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
// Timer Interrupt Handler
if (opState == OFF)
{try:116: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
TCCR2A = 0;
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
exit status 1
Koden i helhet:
Tack på förhand!
