Kod funkar till Arduino nano samt uno, ej till ESP8266
ludde_018
Inlägg av ludde_018 »
Hallå!
Försöker få ner koden som funkar bra till mina uno och nano enheter, men får den inte att lira med ESP8266. Någon som är smartare än mig som sitter på en lösning eller kan hjälpa till att förklara varför det inte funkar.
Börjar först med ett urklipp från den delen som inte vill (ligger under Void Loop):
TCCR2A = 0;
TCCR2B = 1<<CS22 | 1<<CS21 | 1<<CS20;
//Timer2 Overflow Interrupt Enable
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
// Timer Interrupt Handler
SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
if (opState == OFF)
Fel:
try:116: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
try.ino: In function 'void setup()':
try:107: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
TCCR2A = 0;
try:108: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope
try:108: error: 'CS22' was not declared in this scope
try:108: error: 'CS21' was not declared in this scope
try:108: error: 'CS20' was not declared in this scope
try:111: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
try:111: error: 'TOIE2' was not declared in this scope
TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
try.ino: At global scope:
exit status 1
Koden i helhet:
https://learn.adafruit.com/sous-vide-po ... -enchilada
Tack på förhand!
lillahuset
Gått bort
Re: Kod funkar till Arduino nano samt uno, ej till ESP8266
Inlägg av lillahuset »
Jag vet inget om Arduino eller C++ men tycker, med erfarenhet av C, att det ser ut som en saknad headerfil.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Du kan inte använda AVR-register på en ESP.
lillahuset
Gått bort
Hehe, och jag som trodde Arduino dolde det för användarna i något slags kompatibilitetslager. Äntligen en poäng till Arduino. :)
ludde_018
Tackar för snabbt svar! Finns det sätt att gå runt det, eller är det bäst att använda annan hårdvara? Typ MKR1000?
Mr Andersson
Jag har inte använt timers på ESP:n men google har massvis med exempel. https://circuits4you.com/2018/01/02/esp ... r-example/ kanske hjälper.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det bästa är väl att försöka förstå vad det är tänkt att timern ska göra
(alltså upplösning och hur ofta den ändras, eller del av PWM, ja vad den ska göra)
och sedan söka rätt på hur man gör det på esp8266.
Det kanske ser ut som att en interrupt ska genereras vid en viss tid?
