En liten gammal svarv...
Postat: 25 december 2018, 22:46:18
av mankan
...blev en oväntad bonusjulklapp då jag frågade farsan om hade tips på hur man får en 8mm-kopparstav 7,5mm. Han började prata om pelarborr och fil men då sa jag att svarva borde väl vara bäst. Då klämmer han ur sig att han har en liten bordssvarv som han inte använt på 15 år och att jag kan få den :D
Jag hittar ingen info om vad det kan vara för modell eller hur gammal den är. Det är oklart om motorn är original. Någon som har något tips?
Har putsat och oljat lite idag samt tillverkat lite spånor.
Jag har en låda kugghjul och lite andra delar också som tillhör svarven.
Re: En liten gammal svarv...
Postat: 25 december 2018, 23:03:21
av Janson1
Det är nog inte den, men jag har haft en likadan... En sk. urmakarsvarv? Det var en enorm chuck monterad!
Postat: 26 december 2018, 04:11:06
av Glenn
Ofta sitter det ju en vanlig borrchuck monterad på så små svarvar.
Söt sak iaf, jag hade gärna haft en sån.
Postat: 26 december 2018, 09:36:09
av Cten
Svarven heter Centra och såldes av Clas Ohlsson på 50-talet
Postat: 26 december 2018, 14:57:51
av mankan
Tackar, då har jag något att gå på när jag letar manual.
Postat: 26 december 2018, 15:05:22
av tecno
Kolla då med deras kundtjänst, de har ett digert arkiv så det kan ju finnas nåt du kan få den vägen.
Postat: 26 december 2018, 15:23:05
av mankan
Har iofs listat ut det mesta men det skulle vara intressant att veta hur man ska sätta kugghjulen för den automatiska matningen samt vad en del andra prylar är till för. Bild kommer.
Postat: 27 december 2018, 16:40:11
av mankan
Fick ett snabbt svar från Clas Ohlsons kundtjänst.
Här kommer ett urklipp från en katalog, det är det enda vi har sam en länk till kataloger  https://www.clasohlson100.com/kataloger/
