Ska motstånd bli varma?
Postat: 5 februari 2006, 14:47:36
av utter72
En kort fråga bara: Är det normalt att motståndet blir varmt? Har kopplat en blå lysdiod (3.3V) till en 12V-universaladapter på 500 mA, med ett motstånd 470 Ohm.
Det är inte så man bränner sig, utan lite småvarmt sådär...
Är novis på området och vet ej om det är normalt att ett motstånd ska bli varmt.
Postat: 5 februari 2006, 14:49:57
av zeus
Det är lugnt om det blir lite varmt, blir det för varmt finns det motstånd som klarar mer effekt.
Kan du ta det på det är det inget att oroa sig för.
Postat: 5 februari 2006, 14:51:53
av utter72
Tackar för det! Då kan jag vara lugn då...
Postat: 5 februari 2006, 15:36:57
av Eelector
Jag får det till ~0.16W effektutveckling i motståndet. Har du inte de allra minsta (1/8W eller vad det nu är) så borde det inte vara någon fara.
Postat: 5 februari 2006, 22:09:22
av $tiff
>> utter72
En ström genom ett motstånd genererar ett spänningsfall. Detta innebär alltså en förlust av elektrisk energi, denna förlust måste visa sig som en annan energiform. I ett motstånd förvandlas den elektriska energin till värme.
Allt detta kommer logisk ur energiprincipen.
Postat: 5 februari 2006, 22:29:15
av zeus
$tiff:
Vid tillräckligt hög effekt kan man även få ljud- och ljuseffekter.
Postat: 5 februari 2006, 22:35:48
av $tiff
Ja, precis. Ska man vara ännu petigare så ska man kanske påpeka att med värme menar jag elektomagnetisk strålning i det infraröda spektrumet. Effekten förändrar toppvåglängden, och är man riktigt illa ute så sträcker den sig upp i det synliga området.
