Trasig elmotor till bubbelbad
Postat: 10 december 2018, 19:29:46
Hej
Har ett bubbelbad med trasig motor. Är en 230V fläktmotor dvs ren luftblåsare. Vid tillfället då den gick sönder startade motorn först några ggr sen blev den att kännas trött och orkeslös och efter att jag slog av den då startade den inte mer. Skruvade loss motorn och matade den med 230V samt gav fläkten en knuff och då gick den igen fast med dålig fart. Verkar sitta någon sprängd kondensator kopplad till motorn som jag skulle vilja testa att ersätta. Vet inte modell på badet så jag kan inte gå den vägen samt kondensatorn är så trasig så svårt att utläsa något. Tycker mig se CX9 och 40. Vet inte heller om det är en driftkondensator eller en startkondensator. Finns det någon här som kan ge ett tips på någon modell som jag kan testa med? Bifogar några bilder. Stor tack på förhand för hjälp!
/Kylle
/Kylle
