Analog in i Arduino och vidare ut
Postat: 22 november 2018, 16:24:04
av fosfor
Jag har en Joystick (5k pot) med en 0.5V-4.5V analog signal från en Curtis motorstyrning som jag vill ta in i Arduinon,
Sen vidare ut genom Arduinon (antingen samma signal, eller en nyskapad likadan) tillbaka in i Curtisen's ingångar för att köra fram och tillbaka.
Är detta möjligt?
(Curtis sitter ofta i typ golfbilar och dylikt).
Re: Analog in i Arduino och vidare ut
Postat: 22 november 2018, 17:55:53
av Micke_s
Analog in och hårdvaru-pwm med filter ut. Eventuell köra en riktig extern DAC istället..
Postat: 23 november 2018, 09:24:37
av fosfor
Oki, vad är skillnaderna mellan dom, fördelar och nackdelar?
Postat: 23 november 2018, 12:25:50
av arvidb
Vad tror du själv? Vad säger Google?
Postat: 23 november 2018, 13:06:36
av Micke_s
Pwm=billigare än dac och med mer rippel.
DAC= motsatsen pwm
Postat: 23 november 2018, 13:16:11
av Klas-Kenny
Men alltså, om befintlig signal duger finns ju ingen anledning att återskapa den med någon DAC. Bara att koppla in, eller vad missar jag?
Postat: 23 november 2018, 16:11:33
av fosfor
Klas-Kenny:
Jag tänker att jag vill kunna stoppa signalen ut ibland i vissa lägen, och kanske kunna finjustera den.
Så då är det väl rätt tänkt, eller?
Postat: 23 november 2018, 16:40:08
av Micke_s
Stoppa signalen kan du göra med en analog mux. Är det en liten skjustering kanske en op som summaförstärkare, där en signal läggs ihop med befintlig...
Postat: 23 november 2018, 19:03:08
av HUGGBÄVERN
Jag tänker lite som en CV-kontroller för joystick till synth.
