Räkna ut en simpel krets med transistor
Postat: 27 september 2018, 12:38:29
Hej jag har ett problem och lite för lite kunskap om just transistorer och ska ge mig på min första krets och använda en transistor.
Nu till mitt problem, jag har en bil där jag ska byta 2 st glödlampor till 2 st led lampor men spänningen till dessa sitter på en dimmer vilket gör att spänningen varierar mellan 6-14 volt och det gör ju så att led lamporna aldrig tänds vid lägre spänning så det jag tänkte göra är att använda en tändningsmatad spänning på 12-14.5 volt för att tända led lamporna men använda mig av den dimmrade spänningen bara för att styra när lamporna ska vara på och när dom ska vara av och då har jag förstått det som att man kan sätta en NPN transistor på jord sidan och använda den lägre spänningen för att styra detta men nu behöver jag hjälp med elchemat för vilka komponenter och resistorer jag måste använda.
Har jag förstått allt rätt? Uppskattar all hjälp jag kan få och behövs mer info för att räkna ut detta så säg bara till så kan jag kolla upp det men detta är allt jag har att gå på hittills och vet inte äns vart jag ska starta
