Polvända batteri?
Postat: 10 augusti 2018, 18:43:08
Jag behöver lite hjälp. Jag har ett nytt projekt där jag måste ha möjlighet att polvända ett batteri - 9 volt eller 1.5 volt spelar ingen roll.
Den ska användas i en likströmskrets tillsammans med en elektromagnet.
Jag tänkte koppla batteriet till denna "switch" och sedan till själva magneten... och då enkelt kunna "switcha" med en enkel tryckning så att magneten antingen attraherar eller repellerer. Troligtvis jättetråkig fråga och superenkelt att göra... men jag har fastnat i tanken (och länge sedan jag studerade elektronik också).
Vad rekommenderar ni?
Rekommendera gärna något från sidan electrokit.com eftersom jag troligtvis kommer beställa därifrån.
Och gärna ett extrembilligt alternativ.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
