Telefonlur till headset
Postat: 28 januari 2006, 17:04:23
av jostmart
Jag har provat att modifiera en liten låda från biltema. Lådan är till för att växla mellan hörlurar och linje-ut. Det finns också en knapp för att slå av/på en microfon.
Min tanke var att löda in telefonens mic-linje och hörlurs-linje parallellt med boxens egen ingående linje för mic/line-in vardera.
Det fungerar hyffsat (inte kopplat till datorn ännu), men det hörs eko i den telefon man ringer till. I telefonen man ringer ifrån låter allt bra. I en lur som jag tog kontakten (RJ-4 eller vad den heter, smalare än RJ-11) ifrån satt en resistor e.dyl rakt mellan polerna på högtalaren. Den lödde jag in rakt över polerna i boxen så att den ska sitta likadant som i luren.
Jag får stereo i hörlurarna vilket jag tycker är bra men inget krav.
Hur skall jag få bort ekot?
Kommer jag få massor av brum så fort jag kopplar allt till datorn?
Postat: 28 januari 2006, 17:14:49
av JimmyAndersson
Vet inte exakt hur du kopplat men sitter det någon förstärkarkrets eller något i lådan?
En liten detalj: Du kan inte få stereoljud från telefonen på det här sättet, men däremot kan det höras ur båda lurarna. :)
Postat: 28 januari 2006, 17:37:53
av jostmart
Det är bara en "kopplingsbox" helt utan förstärkare e.dyl. Bara 2 knappar o en vridresistor för volym i hörlurarna.
