sändare och mottagare
Postat: 27 januari 2006, 15:57:49
av toli91
Hej
vet någon hur man kan bugga en enkel sändare med mottagar runt 26-27 mhz bandet
Postat: 27 januari 2006, 15:59:41
av sodjan
Bugga ?
Postat: 27 januari 2006, 16:00:34
av Tekko
:lol:
Postat: 27 januari 2006, 16:01:26
av toli91
nej ingen buggning kommunikation mällan min sändar och mottagare
Postat: 27 januari 2006, 16:02:46
av jack
Att dömma av meningsbyggnaden och faktumet att U och Y är grannar på tangetbordet, så är det rimligt att anta att det var "bygga" han menar :)
toli91: Återigen, berätta lite mer vad du vill göra. Vad vill du sända/ta emot?
Postat: 27 januari 2006, 16:07:04
av toli91
Okej jag kanske är litte dålig på att förklara vad det är jag vill.
sändaren ska sicka en en 1 när man trycker på en knapp och måtagaren ska då typ öppna en transisor som tex tänder en lampa och den ska vara tänd tills man trycker på knappen igen
Postat: 27 januari 2006, 16:13:20
av jack
Okej, då blev det lite klarare.
Enklast är kanske att använda några färdiga radio-moduler. Finns tex på kjell.com.
Annars kan man göra det enkelt för sig och tex köpa artnummer 32-8598 på Classe. Den går enkelt att bygga om för batteridrift och även så att den kan bryta tex en liten lampa. Eller det kanske var 230V-lampor du ville fjärrstyra från början? Isåfall är det bara att plugga in den :)
Postat: 27 januari 2006, 16:19:32
av toli91
det skulle ju vara roligare att bygga.
det var inte till för 230v mer till typ 5v
