Växla mellan 2 8-poliga källor
Postat: 27 januari 2006, 12:29:36
av Sune
Jag undrar om det finns nåt fiffigt sätt att växla mellan 2 olika 8-poliga källor. Ungefär som en kvm-switch.
Jag har en gammal manuell skrivar-switch som jag tänkte slakta om det inte finns nåt fiffigare sätt att styra med lite enkel elektronik.
Jag funderade ett tag på reläer, men hittade bara 4-poliga på elfa till ett saftigt pris. 126+moms styck. Sen vet jag inte riktigt hur höga spänningar det handlar om, men det är minst 12V DC.
Nån som har några bra idéer?
Postat: 27 januari 2006, 12:50:55
av Tekko
Jag skulle behöva samma sak, fast för scart.
Postat: 27 januari 2006, 12:58:36
av Sune
Tekko skrev:Jag skulle behöva samma sak, fast för scart.
För scart finns det väl färdiga, dels såna du skiftar manuellt och såna som styrs med fjärr.
Lite dyr dock
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=315068&cks=PRL
Postat: 27 januari 2006, 13:07:58
av Tekko
Mjo priset är en nackdel, har sett att det finns scart växlar på classe men de är i dyraste laget.
Postat: 27 januari 2006, 13:33:22
av speakman
4066:or funkar ju för analoga signaler, men det beror ju helt på *vad* som ska skiftas emellan? Frekvenser etc. sätter ju begränsningar.
Om 4066:an klarar 12V ska jag också låta vara osagt, och jag orkar inte kolla datablad.
Ang. relän; varför inte parallellkoppla 2st 4-poliga?
Mvh
speakman
Postat: 27 januari 2006, 13:38:17
av Sune
speakman skrev:4066:or funkar ju för analoga signaler, men det beror ju helt på *vad* som ska skiftas emellan? Frekvenser etc. sätter ju begränsningar.
Mvh
speakman
Det som skall skiftas mellan är lite blandad, spänning, höger och vänster ljud, och en data lina, så det är både digitalt och analogt.
Funkar inte 4066'an för digital data?
De låg ju annars ritkigt bra till i pris.
Ang relä:
Jo, alternativet är ju att parallell-koppla 2 st. men det blev rätt dyrt ~300:- Men det lär funka.
Postat: 27 januari 2006, 13:40:27
av danei
Jag vet inte riktigt vilka relän du yftar på. Men jag misstänker att det är samma som jag har liggande. Du kan få dom till ett bättre pris från mig.
Postat: 27 januari 2006, 13:48:41
av Sune
danei skrev:Jag vet inte riktigt vilka relän du yftar på. Men jag misstänker att det är samma som jag har liggande. Du kan få dom till ett bättre pris från mig.
Det jag tittade på först var
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 126868.htm
Men sen hittade jag några andra sockelmonterade 4-poliga 12VDC som var lite billigare, vad är det för relän du har?
Postat: 27 januari 2006, 13:50:38
av sodjan
Jag vet inte om de passar till dina behov, men...
http://www.tradera.com/auction/aid_23767882
(Bry dig inte om Tradera om du är intresserad, kontaka mig direkt...)
/Janne.
Postat: 27 januari 2006, 13:52:54
av Tekko
Postat: 27 januari 2006, 13:58:18
av Sune
Tror inte den passar riktigt, gjorde en skiss i Paint för att förklara lite vad jag är ute efter. Den ska switcha alla 8 poler.
Postat: 27 januari 2006, 13:59:35
av sodjan
Tekko> Öhh hur använder man de där ?
Om du menar CD22M3493E, så är det RTFM som gäller.
Vad är problemet ?
Postat: 27 januari 2006, 14:00:04
av Tekko
Tex som 2 skrivare till en dator eller 2 dvd/vhs spelare till en tv ?
Postat: 27 januari 2006, 14:01:35
av Sune
Tekko skrev:Tex som 2 skrivare till en dator eller 2 dvd/vhs spelare till en tv ?
Exakt, jag har en manuell switch, skulle vilja ha samma funktion, fast med en enkel liten strömbrytare eller liknande.
Postat: 27 januari 2006, 14:02:43
av sodjan
Sune > Tror inte den passar riktigt, gjorde en skiss i Paint för att förklara lite vad jag är ute efter. Den ska switcha alla 8 poler.
Jo, jag förstog det, tänkte kanske att man kan använda två st...
Hur som helst, du behöver även en processor för att styra dom, så
det är nog lite overkill...
