Drev, kuggantal, modul
Postat: 21 juni 2018, 23:05:57
av ebfr
Beställde ett litet drev moul 0,4 17 tänder (AMEWI 58092) som skulle ersätta ett litet plastdrev på ett kassettdeck. Då jag fick hem det så visade det sig att det var alldeles för stort, diameter ca. 11,35 mm vilket jag får till modul 0,6. Det jag ska ha är 7,6 mm.
Någon som vet hur det hänger ihop?
Tager tacksamt emot tips på var man får tag på små plast eller metalldrev.
Re: Drev, kuggantal, modul
Postat: 22 juni 2018, 00:58:12
av Lennart Aspenryd
Hobbyvärlden typ bilbana i skala 1:32 har ungefär dessa dimensioner.
Kolla
https://www.pendleslotracing.co.uk/
Jag kan kolla imorgon.
Postat: 22 juni 2018, 02:12:00
av hawkan
Ebfr, du räknar rätt. Du har fått fel.
Hur det hänger ihop har de här t ex
https://www.mekanex.se/produkter/kompon ... -kugghjul/
Postat: 22 juni 2018, 10:36:30
av ebfr
Tack för tipsen men det verkar omöjligt att få tag på just 17 taggar i modul 0.4, 16 och 18 mer vanligt.
Jag gör ett nytt försök med denna:
https://www.wagenwerk.de/modellbau-und- ... -oe-1-97mm
Postat: 22 juni 2018, 23:40:47
av hummel
Här kan du hitta i princip alla modeller
http://www.hpcgears.com
Postat: 22 juni 2018, 23:48:17
av ebfr
Tack Hummel, den siten hade jag missat och den blir användbar framöver.
Postat: 27 juni 2018, 11:51:52
av Glenn
Det går uppenbarligen att räkna på flera sätt, jag har behövt drev till RC-bilar som inte funnits hos tillverkaren, och det är lite chanstagning, två drev som heter samma sak behöver INTE passa med varann..
Postat: 27 juni 2018, 16:47:01
av ebfr
Hmm, återstår att se. Jag har inte fått det nya ännu. (PostMord).
