Led driver bekymmer
Postat: 5 juni 2018, 23:41:18
Fick fatt i en led armatur som blev liggande i verkstan.
Nu behöver jag precis en sån och då var det ju tur att den blev kvar.
Tyvärr är drivern kass, tror att den aldrig kom med ens.
Armaturen består av tre enheter som är seriekopplade.
Man kan ta isär dom och drivar dom var för sig.
Två av enheterna är på max 80Vdc enligt märkning, en är på 40Vdc.
Totalt ska den här armaturen alltså ha max 200Vdc.
Jag kopplade in den lilla enheten till mitt labb agg och den drog 0,48A vid 40V (bra lyse!)
Det enda jag kan komma på att driva den med är en variabel transformator och en likriktarbrygga.
Nog så klumpigt att släpa på, ska ha den till ett scanner projekt.
Finns det ingen smidigare lösning på hur man får fram 200Vdc (på ett säkert sätt alltså)
Eller också 80Vdc och 40Vdc
wiklis
wiklis
