Ersätta trasig komponent
Postat: 29 maj 2018, 22:20:12
Hej gott folk!
En god vän skickade mig vad jag tror är en likriktare från en husbil. Den är tydligen helt död efter att det varit rejält varmt.
När jag inspekterade kretskortet så hittade jag denna som ser ut att ha sprängts, saknas rejäla skärvor på båda sidor: Jag kan i övrigt inte hitta något som ser skadat eller misstänkt ut så jag tänkte prova byta den och se om jag har tur..
Problemet uppstår dock att jag inte riktigt har koll på vad det är.
Platsen på kretskortet är märkt NTC1 och komponenten är märkt SCK055.
Hittar ingen direkt träff när jag sökte hos Elfa men lyckades hitta ett datablad på nätet: http://www.datasheetspdf.com/pdf/675088 ... /SCK-055/1
Först trodde jag det var någon termistor men databladet verkar antyda "Surge current killer", så resistansen skall variera beroende på strömmen snarare än temperaturen?.
Går det att få tag på en lämplig ersättare hos Elfa eller annan svensk butik?
Hittade på aliexpress men känns tråkigt att behöva vänta 4-8 veckor för att testa en chansning..
Edit:
T.ex 160-29-034 hos Elfa.
Den skall ha 5ohm vid 25c, klarar max 5A. Samma som SCK055 enligt databladet. Räcker det för att kunna ersätta eller missar jag något?
Edit:
