Byta ut s3g diod?
Postat: 21 maj 2018, 19:59:06
av frownlayer
Jag undrar om det är någon som vet om man kan byta till en liknande annan diod. Behöver inte vara ytmonterad, då det finns gott om utrymme.
Alternativt om någon här en s3g liggandes som den kan skicka.
Re: Byta ut s3g diod?
Postat: 22 maj 2018, 10:15:43
av breflabb
Det är en diod på 400V/3A/2,5µs. Så har du nåt liknande så skall det inte vara
några problem. Sitter det i en nätdel?
Postat: 23 maj 2018, 23:22:49
av frownlayer
Sitter i en bilstereo väldigt nära inspänningen.
Postat: 24 maj 2018, 00:46:00
av breflabb
Kan det vara skydd mot felkoppling, plus-minus.
Ganska vanlig diod är 1N5404 eller liknande som tål runt 3A.Denna är inte för ytmonterig.
Du kan få en sådan i ett brev om jag får din adress.
Postat: 2 juni 2018, 22:54:21
av breflabb
Hur går det med dioden? Eller har postnord inte levererat än?
Postat: 3 juni 2018, 15:33:56
av frownlayer
Just det. Jag fick dioden för någon dag sedan. Och radio hoppade igång igen. Tack så mycket.
Postat: 3 juni 2018, 20:45:42
av breflabb
Det var så lite
