Relä eller transistor (eller mosfet?) som two-way switch?
Postat: 10 maj 2018, 09:17:12
upptäckte att batteriet förstördes samtidigt som solpanelen var i drift och efter lite undersökning så var det själva ladd-kretsen som blev stekhet genom att ladda upp batterierna samtidigt som något drainar dem - inte bra. Så satt och skissade igår kväll och tänkte att jag kan ju använda rpin som en enklare bms att kontrollera vilken källa den ska använda medans den andra laddas upp, antingen via timer funktion eller dra en kontrolltråd till respektive källa. Men vilken typ av transistor eller mosfet kan vara bra till detta projekt?
