Tillbehör till vakuumpump
Postat: 20 april 2018, 20:59:25
av GeekJoan
Köpte mig precis en vakuumpump och ska bygga en "låda", men vill så klart ha lite mätare och andra tillbehör så jag kan se hur lågt tryck det är i kammaren, slang som klarar vakuum, ventiler etc. Vart vänder man sig för sånt här? Eller går det med vanlig slang och tryckmätare för bilar?
Re: Tillbehör till vakuumpump
Postat: 20 april 2018, 21:27:35
av rvl
Vakuum blir ju inte mer än en bar, så alltför märkvärdig slang krävs inte. Alltför mjuk (typ brandslang) kan den förstås inte vara, när trycket kommer från utsidan.
Postat: 20 april 2018, 21:57:37
av GeekJoan
Så vanlig slang (Armerad Pvc slang) man brukar ha till tryckluft borde funka?
Postat: 20 april 2018, 22:25:24
av JOLO725M
Vanligtvis slang med stålspiral i om du ska suga med högt flöde.
Jag har för mig att mindre kraftiga system brukar använda denna typen av vanlig armerad pvcslang:
Postat: 21 april 2018, 23:03:11
av Anders Olsson
I princip bör vanlig blå PVC-slang funka, vi använder sådan till pumpar som har måttlig prestanda.
För att kunna ge ett säkert svar behövs mer data på pumpen, typ tillverkare/modell.
Jag har för övrigt en otroligt gammal pump som jag inte lyckas bli av med på jobbet, är du sugen på att labba med högvakuum och diffusionspumpar så får du säga till
Postat: 21 april 2018, 23:12:05
av TomasL
Geek, Du behöver speca lite mer, för att man skall kunna svara.
Bla. så är det bra att veta hur mycket vacuum du vill uppnå, vilken tid det får ta och vad det är du vill ha under vacuum.
Vacuum är alla tryck som är under atmosfärstryck.
Postat: 22 april 2018, 03:25:28
av GeekJoan
OK, det är en sån här:
https://sagitta.se/artikel.php?kid=101- ... =373&sort=
Anders Olsson, ska ha den att "leka" lite med. Ska även testa att vakuumforma lite plast. Vad håller du till? Är alltid intresserad av att se coola prylar in acction...
Postat: 22 april 2018, 11:55:16
av rvl
Postat: 22 april 2018, 12:12:28
av JOLO725M
Till en pump av den rangen räcker nog det mesta till, jag kör en marginellt större på 300l/min och kör armerad PVC.
Det har fungerat fint det lilla jag har använt den.
Vacuum-sugit några värmepump och AC-system och det går ner till nästan absolut vacuum i ledningarna, och där används armerad PVC-slang, så att så länge inte flödet är för högt så duger armerad PVC fint.,
Postat: 22 april 2018, 12:50:26
av Henry
Jag ryser lite när jag ser dessa pumpar. Det finns speciella ståltrådsarmerade slangar specifikt för vakuum och dessa är så vitt jag vet av PVC så även vanliga borde således funka om inte kraven är på absoluta topp.
Postat: 22 april 2018, 21:18:05
av Anders Olsson
Vi brukar köra rostfri slang eller armerad plastslang till pumpar i den kategorin.
Även en vanlig blå hård tryckluftsslang lär funka, men man begränsas lite av diametern på den om man gör nåt som kräver flöde.
Jag håller till i Uppsala, kan visa labben vid tillfället om det är av intresse, PM:a i så fall.
Postat: 22 april 2018, 23:07:50
av GeekJoan
Postat: 25 april 2018, 19:50:26
av Xyzzy
Oj oj oj, om det går för sig hänger jag gärna med på en rundtur!
Postat: 25 april 2018, 19:56:18
av KLset
10/10 till Anders rundtur från en som gjort den - mycket intressant.
Postat: 25 april 2018, 21:04:29
av Henry
Från mig med, ångrar som fan att jag inte tog med mig en kamera då det bara var meningen att hämta lite grejer men det inkluderades även en liten rundtur i det paketet.
