Hålbild för kinesiskt panelinstrument
Postat: 2 april 2018, 00:12:17
För ett par år sen köpte jag två kinesiska panelinstrument från ebay för ett projekt, dom har blivit liggandes men nu tänkte jag ta tag i det.
Denna typ var det:
https://www.ebay.com/itm/Volt-Messinstr ... 1964334973
..fast jag gav betydligt mindre.
Tillverkaren är "YSHENG" och modellen heter "85 L1"
I alla fall, till min förvåning följde det inte med nån hålmall, vilket det ju brukar göra på lite bättre (dyrare) instrument jag köpt innan.
Nån som vet var man kan hitta en sån ? ..jag tänkte fräsa ut det i manuell fräs så det behöver egentligen bara vara måtten, annars måste jag ju krångla med att mäta ut allt själv..
Med tanke på hur vanliga dessa verkar vara borde ju NÅN ha gjort det innan ? ..men jag hittade inget när jag googlade.
Denna typ var det:
