Transformator för 12v-länspump via vägguttag
Postat: 8 mars 2018, 08:49:13
Hej,
Hoppas att någon kan hjälpa mig med detta. Jag har en länspump på 12 volt för att pumpa vatten som jag tänkt driva med ett fritidsbatteri. Men jag vill också kunna driva via vägguttaget och undrar vilken typ av (billig) transformator som jag måste ha. Den kommer inte stå på hela tiden, men både några minuter i stöten, och några timmar i stöten. En snabb googling på "12v 230v transformator" ger apparater på mellan 129 kr och 3600 kr men jag vet heller inte om det finns olika typer som lämpar sig olika bra.
Beteckningen på pumpen är: MODEL:HYBP1-G2000-01 12-VOLT 10AMP 12AMPFUSE
Bifogar även en bild.
Spec. och länkar till produkter skulle uppskattas, tack på förhand!
