Parallellport??
Postat: 21 januari 2006, 08:27:49
av Sacke
CNC-programmen styr ju motorerna genom parallellporten, men om man nu inte har en parallellport på sin dator finns det då någon adapter av något slag som skulle funka. Till USB el serieport. Eller är det så att man måste man skaffa sig en dator med "moderkortmonterad" parallellport???
/Sacke
Postat: 21 januari 2006, 09:31:51
av tecno
Det funkar inte med adapters !
Vad skall du köra för program? Och i vilken typ av burk?
Postat: 21 januari 2006, 10:27:54
av Sacke
Tänkte köra med Mach2 el 3. Har en bärbar Dell (Inspiron 6000) Då antar jag att det inte fungerar med en dockningsstation heller???
Postat: 21 januari 2006, 11:44:29
av tecno
Om den har skrivaport inbyggt eller plats för ett extra pci kort så lär det ju fungera.
Rekommenderar dock att du har en helt dedikerad dator för CNC bruk.
Läs igenom OPTIMIZATION.TXT för att få till en optimerad XP installation.
Postat: 21 januari 2006, 12:52:36
av Sacke
En idiotfråga kanske men... var hittar jag den txt filen?
Postat: 21 januari 2006, 13:12:50
av tecno
http://www.machsupport.com/
Här hittar du det som behövs för MACH användare.
Glöm inte bort att titta på videofilmerna, välgjorda och NYTTIGA
Postat: 22 januari 2006, 09:15:49
av Sacke
Aha, lysande!
Tack!
