Hur noga är det med rätt storlek på virverktyg?
Postat: 24 februari 2018, 23:40:23
Hej forumet!
Jag har ett sånthär virverktyg:
https://www.jonard.com/Products/Wire-Wr ... ool-30-AWG
"This tool is recommended for .025" square terminals on .100" centers, Modified Wrap, Gauge 30 AWG, Terminal Hole Diameter 0.036 inches, Terminal Hole Depth 1.5 inches, Outside Diameter 0.125 inches, Square Post 0.025 inches. Unwrap side: Terminal Hole Depth, 1 inch, Outside Diameter 0.125 inches."
0.036 inch = 0.9144 mm, 0.025 inches = 0.635 mm
Hur känsligt är det att det är exakt rätt diameter på virtråden?
Kollar på ett datablad över kablar och hittar detta:
Ska jag tolka detta som att det borde gå att använda ett 30AWG-verktyg till virtråd som är 28 och kanske rent av 26 AWG fast det kanske inte går så jättebra?
Tillverkaren av verktyget har verktyg för alla storlekar, och alla är svindyra (typ cirka 500:-/st på Elfa) så det är absolut inte aktuellt att köpa något annat verktyg. Frågan är mer om jag ska slå till på ett paket med 26+28AWG-virtråd som finns i en säljannons här i forumet, eller om jag borde köpa 30AWG-virtråd nån annan stans?
Part No Wire Size Insulation Thickness Nominal Diameter UL Style
AWG mm2 Inch mm Inch mm
5951 30 0.05 0.005 0.11 0.019 0.51 1423
5952 28 0.08 0.006 0.14 0.024 0.61 1422
5953 26 0.13 0.006 0.14 0.027 0.69 1422
1805 30 0.05 0.005 0.11 0.020 0.51 1516
1806 28 0.08 0.006 0.14 0.024 0.61 1523
1807 26 0.13 0.006 0.14 0.027 0.69 1523Ska jag tolka detta som att det borde gå att använda ett 30AWG-verktyg till virtråd som är 28 och kanske rent av 26 AWG fast det kanske inte går så jättebra?
